Майфун
Diesel
Здорово! Вопрос понимающим в устройстве/ремонте магнитол. досталась на халяву prology dvd receiver dvd 520. По идее должна читать все, но нормально воспроизводит только CD-R. В чем может быть проблема? Лазер засралсО? заранее спасибо.:unknown:
  Дмитрий сказал:
а дивиди невидит ?
Пусть поздно - с Днем Рождения ...:drinks:
дивиди не видит, даже CD-RW тупит, тупо нормально только обычные сд-р читает.:unknown:
Гость Александр.м
скорее всего, что то с лазером. как простой вариант можно попробывать линзу почистить.
сложный, увеличить мощность лазера подстроечным реистором, но всё равно люди ишут что эффект не долгий, со временем снова перестаёт читать.
Этот вариант для спецов, и не гарантирован успех, впрочем как и первый))
нда... неужели из за какой нибудь пылинки на этом е.аном лазере можно просто выкинуть хорошую вещь? :scratch_one-s_head: С чего ты взял что это не надолго???:unknown:
Изменено пользователем Diesel
Может дело в том, что на халяву досталась? Возможно предыдущий хозяин её выбросил :)
Нету больше музыки ::yu::
Нее :nea: Он просто купил себе какую то 2 диновую навороченную... эту отдал, говорит, что давно стояла в машине, со временем тупить начала:unknown:
Гость Александр.м
  Diesel сказал:
Прочитал. Если лазер садится стал, то увеличив питающий ток, он со временем вновь сядет.
Почистить линзу на самом деле не сложно, разобрать магнитолу, и сухой ватной палочкой почистить(без растворителя), там можен не пылинка, а слой никатина, или как эта хрень называется от дыма сигаретного. Если человек курящий был, может в этом дело.
Если сиди ром разбирали, в магнитоле всё подчти один в один.
С увеличением тока, я в своём умерающем двд роме эксперементировал, читать лучьше диски не стал....
  Diesel сказал:
Ну так разбери ее и глянь, что в нутри, может там все в пыли, продуй хорошенько, почисти лазер, посмотри на механические повреждения, может шлейф, какой-нибудь или вылетел или переломился, а еще может моторчик накрылся, который диск раскручивает. Вобщем причин может быть масса, но сначала проверь это. А еще лучше отдай в радиомастерскую, и не парься.
Old Scool Bass
Ладно, спасибо :wink: Обращусь к специалисту :good:
от сильных ударов ломаться может система фокусировки, которая устроена точно так же как динамик - глаз висит на подвесе (пружинки) и настраивается по высоте катушкой в магнитном зазоре. Если что то там съехало или поломалось, то проще комару минет сделать, чем это починить, так что выход может быть только один - опять же у мастеров или у барыг по радиорынкам искать аналогичный лазер (устройство чтения) если транспорт в аппарате распространенный и аппарат не сильно новый, то есть возможность найти. Только надо взять с оговоркой на проверку, чтобы вернуть можно было, потому что источником запчастей являются только убитые аппараты, и есть пусть небольшой, но риск что у "донора" та же проблема)))))))
у двд оптика одна стоит, 2 диода один СД читает другой ДВД, (длинна волны разная), скорей неработет ДВД диод, или шлейф, а крутить резисторы на башке, 100% все перестанет работать, можно глазом посмотреть светит ли, но несоветую опасно для глаз
  Дмитрий сказал:
Дык, поглядеть можно будет два раза...
Audi A6 Bose :(
Если мне ни с кем не изменяет память, то там стоит распространненая оптика hop1200, стоит 350р максимум. Но в первую очередь проверь шлейф, лучше заменой, и меняй не на белый(если там белый с завода), а на коричневый, он еще прозрачный на просвет - они ходят дольше. HOP1200 дохнут часто, увеличение тока в этих оптиках не даст толку, а если и даст то очень на малое время, так что лучше один раз поменять лазер. Будут вопросы спрашивай
