Всех приветствую!тут такое дело,челове интересуется можно ли использовать какой то кабель типа со столбов,но он не медный,(4 жилы)?:biggrin:
AQ 318
24hz::hair::
можно только с магазина
со столбов посадят сразу :biggrin:
:shok::shok::shok: Фига-се.
Так со столба алюминиевый 7-жил в одном проводе.
Может быть 4-жилы толстых или тоже многопроволочные (7проволок).
Сопротивлени в меди 0,017 в алюминия 0,028. :nea:
Как гнуть будет? И алюминия с медю крутить нельзя.
там четыре жилы идет,он жесткий до ужаса!!!!!!!сгинается очень трудно!!!!!Ща фоты скину)
AQ 318
24hz::hair::
Если щас самый ну просто крайняк - ну если протянет - жесть:shok:.
Если я правильно представил себе сечение жыл - просадки там будут нехилые. Он что питать собрался то?
Пусть сразу ищет возпожность взять КГ50, или другой медный.
Еще такой вопрос возник.......имеется кабель 25 мм кв. он 4ga разве???
AQ 318
24hz::hair::
вот жжете....вы еще провод а95 в изоленту укатывайте и в машину пихайте
Так точно. Чуть даже вроде больше. 4га есть.
Ктота говорил что КГ95 арматура,
А95 тогда шо?
Алюминиевый прутик :sarcastic:.
а-95 это алюминиевый провод ...по таким токи тикут на вл'ках))
вот жил там 4!!!
обычный АПВ4х4кв по столбам его не тянут, если только это не колхозный вариант :sarcastic:
