M1c - переодически замолкает
DeFfTeR
Всем привет. Сегодня слушал музыку на 46 делениях (пион 80, саб -3), вдруг саб затих, я тут же все выключил (думал что он в защиту ушел), перезагрузка уся не помогла... машина постояла выключенная минут 40, потом решил проверить, и саб заработал. Сейчас покатавшись по городу, максимум крутил до 35, саб переодически замолкает и сам собой включается, по началу думал что усилок нагрелся сильно, но он чуть теплый...
Линейки нигде не пережаты, все подключено как надо, ничего не замыкал.
Питание 2акб - 1кислый и агм в багажнике, до уся проводка кг35 с предом на 150А.
Усь качает 2 МОшки в ЧВ коробе на 29гц в 1Ом.
Прикручен непосредственно на короб, дсп 16мм, как раз вчера заготовил резинки чтоб через них установить усилок
В чем может быть проблема?
Изменено пользователем DeFfTeR
первым делом всегда проверяй подключение, может у тебя провода отходят, питания, межблоки, в самом коробе где подключение к сабу, ну скорее всего дело в межблоках, они могут не перетереться, а внутри где спайка отойти контакт и все, так сложно сказать...
Team DD
2*SQ 3.115 и 1*m4
Vasechka, питание проверил первым делом, все сидит отлично без окисла (кгха всеж, от нее можно ожидать), межблок не раскручивал надо проверить его.
проверь и если дело не в них попробуй как в следующий раз заглохнет саб проверить напряжение на усилке, приходит ли туда напряжение
Team DD
2*SQ 3.115 и 1*m4
нашел в чем проблема! не в обиду ArtLine (у которого я брал эту штуку), но штекер разъема XLS полное фуфло, для сабов большой мощности они не подходят, если только ЗЯ для подыгровки в багажнике таскать. Проблема была в нем, это разъем просто отходить стал, вот и пропадал сигнал на сабы, щас кину напрямую пвс 2х4мм из катухи в усилок, будет надежнее
кто не знает что это за разъем: это микрофонный разъем, т.е. 3 фишки, на одной + на второй - а третья просто удерживающая (в данном случае)
DeFfTeR, XLR чтоли? так то надёжный разъём, и держит 10-16 ампер легко, может фиксатор не сработал на нём.
Ground, он удобный и практичный, но если считать как он щас работает, то он капец какой ненадежный... у меня отец с электроникой связан очень много лет, и он мне сразу же начал говорить что соединение в этом разъеме очень плохое, и контакт может отваливаться время от времени, вот и наступило это время:)
Раз на то пошло,то надо было брать спикон,касаемо ненадёжных XLR-возьми ньютрик или свитчкрафт,а не это китайское говно за 2 копейки и всё будет надёжно:wink:
Да простит меня хозяин темы напишу тут...к диллерам DD : пожалуйста не могли бы сделать градуировку частот на регуляторе сабсоника и фильтра нч...схематично...нет прибора ,на глаз не понятно и неудобно!?
Практически никто и не гравирует точную разметку.
знаю,но на форуме народа с этими усями и датчиками тьма ,хоть осознанно подходить к настройке, а то то не играют ,то сабы бубнят и тд.
пожалуйста не могли бы сделать градуировку частот на регуляторе сабсоника и фильтра нч...схематично...нет прибора ' date='на глаз не понятно и неудобно![/quote']
Да это можно очень просто и точно сделать с помощью обычного самого дешевого мультиметра который стоит рублей 300 и диска с синусами, который тоже не особо трудно найти. Я этот способ уже где то описывал, но попробую еще раз подробно описать. Все просто, отсоединяешь саб от усилка, вместо саба на акустические выходы усилка цепляешь щупы, сабсник выкручиваешь в ноль (против часовой стрелки до упора), LPF распускаешь по максимуму (по часовой до упора), мультиметр ставишь на переменный ток на 200 ( обозначается ~200), ставишь диск с синусами, к слову если нужно порезать сабсоник на 30 гц, включаешь синус 30 гц и ставишь на повтор, ГУ на средней громкости (если прибор показывает 0,1в прибавляешь громкость), смотришь прибор, к слову он показывает 2,4в(к примеру) начинаешь крутить сабсоник потихоньку( по часовой) пока прибор не покажет 2,2в, т.е. на 0,2в меньше изначальных показаний и все, LPF так же, например сверху нужно порезать на 50гц, запускаешь синус 50гц на повтор, к примеру прибор показывает 2,2в крутишь LPF потихоньку обратно (против часовой) пока прибор не покажет на 0,2в меньше изначальных показаний, к примеру это 2,0в, вот и все, цепляешь обратно сабы. Таким способом можно порезать и фронт если найти нужный синус
Team DD
2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2
