Провода cca и ofc
В общем вопрос в следующем хочу протянуть по 7 протяжек + и - нулевки.
Сильно я почувствую разницу если протяну более дешевый вариант CCA алюминий покрытый медью? Просто по прайсу сейчас предлагают алюмишку в 3 раза дешевле чем бескислородку медь, вот и думаю что тянуть
  Мика сказал:
Не сильно. А вообще бери КГ
Не хочу кг. Мне с ним не удобно работать, ну не нравится мне этот кабель
алюминий проводит ток в 1,5 раза хуже меди, если цена и правда в 3 раза различается, то смело можно брать алюминий
Every day Loud:music:
  D!mon147 сказал:
Если так плохо проводит для чего этот кабель вообще выпускают?
А теперь смотрим, как оказывается у Данте в вольво провода были CCA:
This Reference Pro 1/0 AWG cable is simply one of the most hardcore CCA ( Copper Coated Aluminium) cable in the car audio market. Having a high copper content ( MUCH MORE THAN 10%) in the individual strands, this cable has been put through all sorts of hell all over the world and still has come out tops.
This cable is currently the official cable of Shocker Hal’s 181.6dB Volvo.
Comprising of 5285 strands with a unique Shok Strand layout, our design ensures maximum current transfer.
Though conservatively rated at 265A, do not look at this specifications, but look at all the applications this cable has been used in.
Come switch over and start to FEEL THE POWAAA!!
вот все мы стараемся взять медь, да чтобы было как можно больше стрендов(нитей) и как можно больше сечение, возник вопрос: когда мы ставим предохранитель, то площадь у него настолько мала что есть ли смысл так сильно заморачиваться по поводу выбора силы алюминий - медь и площади сечения::nhl::, или на предах совсем нет потерь?
_Well_, ток плавления кабеля 50кв - 2000ампер, по правилам нужно ставить 200а, но если поставите 300а ничего не должно плохого случиться, но не стоит сильно преувеличивать...
Про алюминий не знаю, но думаю ток плавления его как минимум в 2 раза меньше...
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
Потери на предах есть! Тем более если ставить кабель маленького сечения то ты имеешь на кабели потери плюс потери на преде
Непонятно одно, если взять средний повседнев то это как правило одна протяжка 0ga, алюминий до 250ач медь до 365(на примере проводки кну), те получается особо нет смысла заморачиваться и переплачивать за медь, тем более что на предохранителе мы всеравно будем иметь потери(одинаковые для обоих типов металлов)? Гуру автозвука кто имеет опыт работы с алюминием и медью отпишитесь по поводу алюминия, так ли он хорош как его малюют маркетологи?
По предам могу сказать одно, замеряли мощу с предами, было 4.5 кило, исключили преды, всё осталось так же, длинна провода была 50 см КГ70. Потери я думаю и будут, если акб 1 и под капотом, ну и сечение не большое как написал Black Air,
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
  denver054 сказал:
Все верно если с подкапотного 1 акб, у нас разница на входе и выходе ровно 0.1 с 1 протяжки в 4.20 м. Если усь до 1 кило я не думаю что медь сильно поменяет ситуацию тк они не особо прожорливые.
Алюминь окисляется очень быстро...долговечность меньше...для себя можно и нудно медь т.к не на один день делаешь...если не себе а клиенту и колиент не хочет переплачивать, то медоалюминь...
Лично себе альминь ни когда не поставлю!!!хватит с меня гавнопроводки..
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  denver054 сказал:
Ден, у меня после снятия преда прибавка была примерно 500 ватт, с 4 кило до 4,5 кило
GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2
