T 12 2+2 настройка короба
foma028
автор, если нужно под нигеров, то я бы сделал 70литров, порт 190-200 кв с раскрывами на концах до 300кв (щелевой) при длинне 650-700 мм.а дальше уже пили и пили...
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
  • Ответов 51
для такого железа что то как то ниочем.....
Поэтому и собираюсь короб переделывать, у дина ход большой
Димарик, слушаю клуб и даб стет думаю придумать что то по музыкальнее, думаю может герца на 33 сделать как думаешь норм будет ?
PRIDE ST15 PRIDE 5.5K WPS 253
Хороший вариант 50л/33 Гц, порт щелевой 320х45мм, длина 600мм, пустить вдоль стенки.
_
Спрашивал у TAKO он мне сказал что если нужно по ниже то 60-70 литров порт 200-250
стандарт для 12шки
::new_russian::
Это 12 дюймов ))) с Fs 40Гц. Думаю оптимал для нее 36гц
Мика, а не сильно высоко ? может чуть по ниже или будет норм ?
_
и музыкальный будет да ? я думаю тоже 33 замутить
у меня настройка где то на 33гц негров валит норм для 12шки, клубняк так себе( это музыка не для фи как высоко его не настраивай), буду пробывать рупор.
::new_russian::
ошибаешься:hi: в фи и 15" саб можно заставить играть четко на клубе без какого либо гудежа:wink:
для 12" кикса про серии делал коробок 57-59 литров, порт 200-208кв, точно не помню уже, настройку 34Гц. даб играло кайфово, без задержек. рез с 1*12" про 302 и уся кикс 1.600 был 140,4 на 43Гц на музыке. думаю и твой сабик в коробе такого параметра заиграет бодро, тем более что мотор мощнее!
ну низнаю, наверно не умею готовить музыкальные фи))
::new_russian::
Оффтоп
возможно)) кстати у вас в тюмени и ездиет машинка с 15" киксом в ФИ))) ко мне кент приезжал из под тюмени, я ему музыку собирал на киксах, так вот он после продал тачку в тюмень, сейчас вроде как еще с музыкой этой машина двигается))) 13 черная
Димарик, спасибо большое! Попробую замутить 33-34 герца литров 65-70 порт 200-250 думаю будет норм!
делай 65 чистого и 225 порт:good:34 гц где то
::new_russian::
