Подскажите по фронту!
Вообщем машина toyota runx! Имеется: Усь E.O.S. AE35T, НОЭМЫ (16см в штатных местах), Среднечастотные -Ural, и вот думаю рупора типо Dragster DTX 203, и все это от одного уся, или какие лучше рупора взять?
На фото который с низу круг черный - это НОЭМЫ (под сеткой). Желтый круг по середине - это Среднечастотные. И который вверху маленький круг черный - это собираюсь туда рупор поставить! Подскажите что не так? и что лучше изменить?
Team Alphard Russia::hair::
забыл еще:) на серединах стоит фильтр, можно ли рупора запитать от проводок которые идет на СЧ?
ну у меня от уся идет к НОЭМу, от НОЭМа идет к середине и между НОЭМом и серединой стоит фильтр, а рупор думал врезать + и - к проводам от СЧ
у меня НОЭМ и СЧ играют давно уже, вот думал рупор еще для комплекта так сказать взять и к СЧ запитать)
Yan124, от 2х-канальника всё запитано?:shok:
Ты опиши подробней, что от чего, параллельно или последовательно, чего хочешь добиться, на что готов пойти ради АЗ)))
Я так понял что ты хочешь все 3головки зацепить кучей на один канал, если так, то как планируешь согласовывать между собой ВЧ/СЧ/СЧ-НЧ?
RB20
Тоесть у меня от УСЯ к НОЭМУ, а от НОЭМа уже на СЧ, а от СЧ хочу на рупор.
Yan124, головки все разношёрстные и с разными характеристиками, при подключении к усилителю с равной мощностью на все дины, у тебя какой-то из динамиков будет орать, а другие не будет слышно. Как с этим планируешь бороться? Батареей всё вместе подключить - не самый лучший вариант.
RB20
Ну у меня сейчас НОЭМы и СЧ так пожключены и нормально играют, все "головки" слышно:)
Yan124, через 4х-канальник к примеру, 2канала на ВЧ, 2канала на СЧ/НЧ. При этом желательно чтоб СЧ/НЧ были одномастные.
Тебе ещё пару 100ГДШ65-4 и рупора, как по мне по-хорошему поставить, урал не будет уместен среди эстрады.
RB20
ну а что можно придумать чтобы с этим 2-ух канальником?:) я не хочу сильно громкий фронт (не тот саб) :) просто думал ВЧ/СЧ/НЧ ну у меня у СЧ-номинал 60, ВЧ - номинал 50, НЧ - номинал 100
