Vasechka Опубликовано 5 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 Игорь16158 сказал: а как узнать на сколько выставил сабсоник а то там крутилка от 15 до 50 ни как проверить нельзя???? ну на глаз делишь, у меня от 10 до 50, середина это 30 Team DD 2*SQ 3.115 и 1*m4 Ссылка на комментарий
Vasechka Опубликовано 5 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 если у тебя настройка 29, то сабсоник примерно надо на 25, а лпф там уже надо по ходу смотреть, так не скажу, но я бы не делал сильно высоко, не выше 50 Team DD 2*SQ 3.115 и 1*m4 Ссылка на комментарий
Игорь16158 Опубликовано 6 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 все подрезал сабсоник на примерно на 28 и сверху 50 сделал, ни чего не поменялось. Что делать? 2*FX38, Kicx 1.1000 ::hair:: Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 6 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Какая 160 труба вы че бл...дь ваще уже. Для 15хи всю жизнь 200 трубу делали. Порт слижком мал от сюда и ход. Хоть зарежьтесь фильтрами. Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
виталий 457 Опубликовано 6 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Мика сказал: Какая 160 труба вы че бл...дь ваще уже. Для 15хи всю жизнь 200 трубу делали. Порт слижком мал от сюда и ход. Хоть зарежьтесь фильтрами. 1+ Z15 v4+ DD m3b::hair:: Ссылка на комментарий
Игорь16158 Опубликовано 6 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Мика сказал: Какая 160 труба вы че бл...дь ваще уже. Для 15хи всю жизнь 200 трубу делали. Порт слишком мал от сюда и ход. Хоть зарежтесь фильтрами. Хорошо буду переделывать, а объем мой в 90 литров это нормально и настройка 29гц, что мне еще изменить скажи сразу??? 2*FX38, Kicx 1.1000 ::hair:: Ссылка на комментарий
Игорь16158 Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 А подскажите, если я поставлю 200 трубу то как я ее вмещю в короб при настройке 29гц она выходит 1-метр 2*FX38, Kicx 1.1000 ::hair:: Ссылка на комментарий
Vasechka Опубликовано 7 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Игорь16158 сказал: А подскажите, если я поставлю 200 трубу то как я ее вмещю в короб при настройке 29гц она выходит 1-метр делай выше настройку Team DD 2*SQ 3.115 и 1*m4 Ссылка на комментарий
Игорь16158 Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Vasechka сказал: делай выше настройку Все равно даже если сделать 32 гц не влезет, а нельзя что бы труба торчала на 10 см из короба??? 2*FX38, Kicx 1.1000 ::hair:: Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 8 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Труба вбок будет? Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Игорь16158 Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Мика сказал: Труба вбок будет? да 2*FX38, Kicx 1.1000 ::hair:: Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 8 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Вообще если позволяет место лучше увеличить обьём, и тем самым длинна уже будет нужна не 1метр а к примеру 60см. Но если обьём добавить никак, но если напротив трубы в багажнике есть свободное место, ниша например, она снизит настройку на 2-3Гц Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Игорь16158 Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Мика сказал: Вообще если позволяет место лучше увеличить обьём, и тем самым длинна уже будет нужна не 1метр а к примеру 60см. Но если обьём добавить никак, но если напротив трубы в багажнике есть свободное место, ниша например, она снизит настройку на 2-3Гц Да ты понимаешь в чем беда я не обьем не могу больше сделать и ниши ни какой нету, варианта два: либо труба будет торчать зато настройка будет низкая, или она будет в коробе но тогда настройка будет 35-37гц вот нужно что то выбрать, или может еще какие то варианты есть про которые я не знаю. 2*FX38, Kicx 1.1000 ::hair:: Ссылка на комментарий
Vasechka Опубликовано 8 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Игорь16158 сказал: Да ты понимаешь в чем беда я не обьем не могу больше сделать и ниши ни какой нету, варианта два: либо труба будет торчать зато настройка будет низкая, или она будет в коробе но тогда настройка будет 35-37гц вот нужно что то выбрать, или может еще какие то варианты есть про которые я не знаю. можно что бы торчала, но не была впритык со стенкой багажника что бы порт не был зажат сильно Team DD 2*SQ 3.115 и 1*m4 Ссылка на комментарий
Игорь16158 Опубликовано 9 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Vasechka сказал: можно что бы торчала, но не была впритык со стенкой багажника что бы порт не был зажат сильно да буду само собой оставлять промежуток см 15 -20, сейчас пройдут дожди и буду переделывать под 200 трубу глядишь стуки пройдут, так что отпишусь о результате! 2*FX38, Kicx 1.1000 ::hair:: Ссылка на комментарий
