Vitalens Опубликовано 8 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 (изменено) Иван 249 сказал: Альпа в топку :peel3: Попробуй поставь любого пионера или соньку будешь приятно удивлен Не соглашусь, врятли дело в этом, на соньках просто на линейках вольтаж другой, но это все согласовывается Изменено 8 июля, 2014 пользователем Vitalens Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
михаил1633 Опубликовано 12 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 djin1 сказал: Доброе время суток. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Ситуация такая - стоят 2 12-хи Alphard ,,АЕ,, зацеплены в 1 Ом, в коробе на 110 литров чистыми, порт 370 кв, настройка 35 Гц, порт направлен в правое крыло, динамики в салон, машина седан мазда 6, усь GZPA 1.4000 DXII, сабсоник на 30 Гц, LPF на 80 Гц, под капотом AGM EXIDE 80 А/Ч, в багажнике Sonnenshein по 120 А/Ч 2 шт. лежат сверху на коробе, протяжка 0 Ga обмедненый алюминий + и -, генератор штатный 100А. Гейн на усе на 3 часа, на датчике максимум 142 Дб. Когда не было ,,соников,, на коробе рез был на 1 дб больше. И это не единственная проблема, так же дикий просад до 11 В. После добавления 2-х ,,соников,, просад остался таким же. Изначально порт был 420 кв а обьем 100 литров, рез был такой же. Пробовал ставил усь мощнее с двумя терминалами питания, просад был меньше до 11,6 В, рез немного выше 144 Дб. Динамики не греются, ход не большой. Пробовал так же кидал дополнительную протяжку + и -, доп + от генератора до акб, доп - с акб до кузова, с кузова до движка, ничего не изменилось. Так же пробовал добавлял еще 2 доп акб по 70 А/ч, не помогло, не изменился не рез, не просад. Короб занимает много места в багажнике, на нем соники лежат, фальш панель с усями в левом крыле, вообщем свободного обьема в багажнике практичестки нет. Замеры на музыке и на синусе, на синусе рез меньше. Как понять когда динамики вышли на свой ход? Соники вроде как живые, проверяли прибором на разряд, восстанавливаются сразу же. Соники максимально близко к усю, из под капота идет протяжка на первый соник, к нему подключен второй, и от первого протяжка на усь. Везде 0 Ga, на первом сонике медные шины на плюсе и на минусе. Вот что еще заметил, магнитолла алпайн 9887р, когда прибавляешь громкость потихоньку с нуля, громкость сабов растет мало, а вот где то на громкости мафона 22-23 и до 25 - сабы резко начинают наваливать. Каким образом альпу к мазде подцепил?? Штатку выкинул? Ссылка на комментарий
Andrey50 Опубликовано 16 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 А может в коробе дело? Две 12 в корбе 100литров и настройкой 35гц и портом 370кв? Короба я конечно не видел, но почему то сомневаюсь что параметры там именно таки. Так как я собирал короб на70литров в него две 10 урала играло это от кикса 1.600 и стандартной кислоты 55а под капотом и рез был 141+ на синусе и 139 на музыке. BW Quasar BW-12 2*BW-15 stetsom 7k2 Ссылка на комментарий
Alex-s Опубликовано 16 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Гз хз у меня тож усь ГЗ когда он начинает квадраты пускать на дин)))) то греется и жрет как конь аж 0ка на входных греется))) (рез при этом на месте стоит) Над коробом надо работать конечно ну и все правильно согласовать! На альпе да есть такое что примерно после 16-18 начинает валить это если саб в stag1 стоит это нормально как и надо)) Дины то не воняют? Заедь к парням посмотрим что к чему ;-) ::yu:: Ссылка на комментарий
Alex-s Опубликовано 16 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Да совсем забыл ты увеличил общую емкость батарей соответственно теперь тебе нужно больше времени чтоб полностью их зарядить. Утром сколько показывает перед заводом? ::yu:: Ссылка на комментарий
Димарик_140 Опубликовано 16 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 рез на какой частоте??? так то гз в 1 ом не кисло отдает за свои бабки...думаю все дело в коробе. team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 Ссылка на комментарий
ingwett Опубликовано 17 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Вангую что настройки на ГУ сбиты, или с межблоками что то. просто подцепи другой альп на этот же хвост да и погляди) Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz Ссылка на комментарий
djin1 Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 михаил1633 сказал: Каким образом альпу к мазде подцепил?? Штатку выкинул? сделал подиум для альпа в верхнем бардачке ,,для перчаток,, Ссылка на комментарий
djin1 Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Alex-s сказал: Да совсем забыл ты увеличил общую емкость батарей соответственно теперь тебе нужно больше времени чтоб полностью их зарядить. Утром сколько показывает перед заводом? до запуска движка 12,8, после запуска дв 14,1 в течении минут 10, потом падает до 13,6, так и держится без музла Ссылка на комментарий
djin1 Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Димарик_140 сказал: рез на какой частоте??? так то гз в 1 ом не кисло отдает за свои бабки...думаю все дело в коробе. 42 Гц, пик на синусе как раз на 42 гц вылазит Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 8 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Разобрался? Интересно просто. Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
