Конденсатор в боевой СПЛ системе))ну жени ли он вообще
если плавает питание кондер непоможет, нужно доп. питание, поймите простую вещь кондер питание не вырабатывает а высасывает из аккума вместе с усем :cool1:
  • Ответов 53
http://www.magnitola.ru/Soundstream-SCELL-400-p-9652.html
а что профи скажут насчет такой штуки? :)
Изменено пользователем Renatus
изучаю....:wacko2:
аахах))у тебя вся система питания будет работать только на то что бы его зарядить)))
Team NO NAME
Obsidian Audio 4 15
AQ 3500.1
молодой
батарея кондеров. Шо тут исчо сказать?
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
гавно :sarcastic:
не позорь омск:mad1:
а по теме кондер не нужная феничка...прихоть мажоров:sarcastic: или еще круче"дорогой дистребьютор":sarcastic:
ИМХО: на больших мощностях не надо, а на повседнев полезная весчь. Все таки [ка бы более понятно выразить СВОИ мысли] нагрузка на АКБ, будет не рывками, например ( 10v...12v...14v...10v...14v), а постоянная, на например 11,5v, как где-то читал, кондер полезен на перепадах ( опять-таки не хочу спорить с профи, т.к. возникают потери и так далее(для повседнева, думаю не критично)) но все же, продлит жизнь батарейке, как сетевой фильтр, для компьютера :biggrin:
:flag_of_truce:
Изменено пользователем Dimston
Pioneer DEH-P88RS-II; DLS MAD-11; SA-15D2
:flag_of_truce:
Щас попробую пояснить работу конденсатора на картинках: Он не добавляет питания, он заряжается, опять же высасывая АКБ, зарядившись, если усилителю нужна энергия, он ее начинает брать, а поскольку первый "источник" стоит непосредственно возле клемм, сначала берется с кондера, напряжение снижается (но кондер очень малый промежуток времени поддерживает его несколько большим, чем если бы сразу взял с АКБ) и через доли (мили и микро) секунды напряжение берется все больше и больше с аккумулятора. Еще через доли секунды, когда кондер разрядился а точнее просаженное напряжение АКБ и кондера уравнялось (усь у нас по прежнему жрет), его роль становится нулевой. Теперь бас у нас прекратился и кондер начал быстренько заряжаться до следующей просадки. Но тут все зависит от потребляемой мощности. Конденсатор на 1Ф допустим при 1кВт сможет считанные микросекунды поддержать повышенное напряжение, в то же время какой нибудь радиоприемник, подключенный к заряженному кондеру сможет работать секунд 20.
Вот как-то так, может кто поправит, если что-то не так сказал.
беспонтовая тема, кондер не нужен точно, ну если скажем 500ф на каждый киловат на замер тогда да, но это стоить будет раза в 2-3 дороже конячего аккума
Ща посчитаем... Если средний кондер на 1Ф стоит 2000р, а мы берем оптом, допустим 1500р (не сильно гавнистый), чтобы набрать 500Ф нам потребуется 500шт, соответственно 750000руб. За эти деньги можно строить СПЛ монстра! Размер батареи конденсаторов будет сопоставим с размерами машины, а во время КЗ будет наверно взрыв как нормального количества взрывчатки!
Я читал про конденсаторы в википедии
Свойства конденсатора
Конденсатор в цепи постоянного тока может проводить ток в момент включения его в цепь (происходит заряд или перезаряд конденсатора), по окончании переходного процесса ток через конденсатор не течёт, так как его обкладки разделены диэлектриком. В цепи же переменного тока он проводит колебания переменного тока посредством циклической перезарядки конденсатора, замыкаясь так называемым током смещения.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Хотя, может автомобильные конденсаторы, вобще по другому работают ))
Я так понимаю, толку от него мало... ::hair::
ну, сам я не сталкивался с проблемами из-за конденсатора. (тьфу-тьфу-тьфу) :biggrin:
А проблем то не будет, главное толку не будет! Вообще цитата из википедии верна, не поспоришь, и без конденсаторов в электронике никуда.
