мостом 2*1500w или один 3000w
_Well_
два мощи больше дадут, как ни крути-другой вопрос одной норм 150 а/ч хватит для 3к, а вот для моста 1.5к уже пара таких акб в идеале и тогда будет при той же нагрузке 4.5 к, тут вопрос питания обеспечить, не будет питания соответственно и мощности не будет, а контроль будет естественно лучше от одного уся, чем с двух, так как будет работать с бОльшим сопротивлением)))мост всегда веселее но НЕ музыкальней)))))
Мост конечно хорошо, но один усь все таки лучше. Был мост 1.1000 все устраивало, думал о мосте скаров 4500, но пляски с проводами и коммутацией не улыбали, поэтому взял один, но бразильский:good:. К мостам возвращаться желания совсем нет. Работает и в 0.35 и в 4 ома:biggrin:
Вот, кстати, продают 3 кило http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=1303423#post1303423
Изменено пользователем Федюньчик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Посоветуйте усь на 3квт который в 0,5 будет играть(пока на примете саз3500 и стсаундс 3000.1 но с этим неизвестно работает ли он ниже 1ома) питание 0ga плюс два агм 150ампер суммарно. Для начало хочу так а там посмотрим, куда заведет))
Ps или на повседнев в 1 ом поключить?
Esx 7000!!!
dd m3b
