Гость бабушка Опубликовано 3 января, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 Привет парни! :mocking: Вобщем имеется дин ORIS AMW-15, в ящике ФИ, объемом 120л, настройка 27Гц, играл от усилителя Panasonic 2х канального в мост на 2 ома думаю ватт 300 он давал... (у машины отрвалась сварка на стойках и поперечных ребер жесткости на крыше) вот появилось желание сделать коробку БП, и взять усь по серьезнее, слушаю в основном негров! :music: Как думаете, можно ли его в БП, и какой усь взять? мощность дина 650Вт. Ссылка на комментарий
Слава Опубликовано 3 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 Привет парни! :mocking: Вобщем имеется дин ORIS AMW-15, в ящике ФИ, объемом 120л, настройка 27Гц, играл от усилителя Panasonic 2х канального в мост на 2 ома думаю ватт 300 он давал... (у машины отрвалась сварка на стойках и поперечных ребер жесткости на крыше) вот появилось желание сделать коробку БП, и взять усь по серьезнее, слушаю в основном негров! :music: Как думаете, можно ли его в БП, и какой усь взять? мощность дина 650Вт. А зачем БП то делать? Не лучше ли переделать данный ящик. Например добавить хотя бы еще один фазик, настроить повыше. Отдача уже будет больше, а если и усилок поменяешь, то крышу вааще оторвет :sarcastic:. Old Scool Bass Ссылка на комментарий
Гость бабушка Опубликовано 3 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 А что измениться если добавить фазик? выше настраивать не хочу, я люблю низкий бас чтоб внутренние органы вибрировали, я не гонюсь за цифрами спл, мне надо чтоб было низко и далеко слышно! =))) Ссылка на комментарий
Гость бабушка Опубликовано 3 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 (изменено) и если из этого не получиться БП, то какой 15" дин хорошо долбит в БП? P.S. объем не пугает, можно литров 300 легко сделать, главное был бы толк! Изменено 3 января, 2009 пользователем бабушка Ссылка на комментарий
Слава Опубликовано 3 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 А что измениться если добавить фазик? выше настраивать не хочу, я люблю низкий бас чтоб внутренние органы вибрировали, я не гонюсь за цифрами спл, мне надо чтоб было низко и далеко слышно! =))) Чем больше сечение порта (но не более, чем площадь диффузора), тем больше отдача, меньше свиста из фазика. Ну я смотрю, у тебя фазик см 10 в диаметре, а то и меньше. Для пятнахи это откровенно мало. Я считаю, что надо хотябы 2*12,5см, длиной 50 см. Настройка будет герц на 35. З.Ы. А когда далеко слышно - это и есть цифры спл . Old Scool Bass Ссылка на комментарий
Гость бабушка Опубликовано 3 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 Там порт 12см в диметре! если сделать еще один такой, не думаю что очень большая разница будет... Поэтому вот и думаю, либо этот дин в БП, либо брать другой дин... Слава, спасибо за совет может быть если лучшего ничего не придумаю, последую твоему совету! у нас в городе не проводятся соревнования, а чтобы куда то ехать мне еще рано... поэтому звуковое давление я измеряю пока только ушами :yes: Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 3 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 можно сделать ящик поменьше, потому что даже не зная параметров этого ориса можно с достаточной уверенностью сказать что 120 это малость перебор. Я думаю литров 85-90 сделать ему можно и настроить на 30 - будет и низко и забористо и мощи можно будет ввалить больше. Порт надо сделать большой щелевой, влезет он только по двум стенкам и как раз займет нужный объем, чтобы ящик сбросил пару десятков дитров объема) То есть мой совет - в этом же ящике просчитать уменьшение объема, то есть расчитать большой щелевой порт для 90 литров, потом посчитать сколько этот порт вытеснит и если надо будет еще уменьшать, то напихать в ящик кусков плотного пенопласта или другой твердой хрени чтобы получить нужные 90 литров. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Гость бабушка Опубликовано 3 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 Вобщем я понял так, что лучше доработь грамотно этот ящик, чем делать БП? просто если от этого ящика машина по швам расходилась, я хотел чтоб ее порвало от БП... но если не стоит, тогда не буду его делать... и еще можт кто усилитель нормальный посоветует, но не очень дорогой! Ссылка на комментарий
ViktorVVS Опубликовано 3 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 БП из него не очень то и получится.Да и поле для ошибок очень просторно.Можно сделать ФИ 35 литров чистого объёма на 36 гц.А в ЗЯ 50 литров должен вообще аудиофильски играть. Ссылка на комментарий
Гость бабушка Опубликовано 3 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 Ну неее. аудиофильски мне не надо! =))) Виктор, а откуда эти графики? Это же не ORIS!!! у него другие параметры Т-С =))) Ссылка на комментарий
ViktorVVS Опубликовано 3 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 Ну неее. аудиофильски мне не надо! =))) Виктор, а откуда эти графики? Это же не ORIS!!! у него другие параметры Т-С =))) Очень извиняюсь.....это для AMW 12.....сейчас прикину для 15 Ссылка на комментарий
Слава Опубликовано 3 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 можно сделать ящик поменьше Вариант тоже неплохой :good:. Но только если порт делать во всю высоту ящика, при ширине порта 5 см, длина его будет около 60 см (при настройке 30Гц). Без загиба не обойтись, да и потери в таком узком порте не избежать. Что скажешь Ден? (насчет потерь) Может настройку повыше? Чтобы порт в сечении можно было сделать больше. А можно еще две 16см трубы, тока они еще длинней будут. З.Ы. А насчет БП - х.з. будет ли лучше-то? Old Scool Bass Ссылка на комментарий
Гость бабушка Опубликовано 3 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 Ребят спасибо вам! =) а что думаете про сам динамик? стоит ли его менять или пойдет? просто как мне сказал один человек если я посажу его в БП, будет бомба, вот я и загорелся...:yes: Ссылка на комментарий
ViktorVVS Опубликовано 3 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 (изменено) Вообщем по Спикершопу получается 80 литров чистого объёма на 28 Гц даёт убойное усиление.Это по заводским параметрам. И вот ссылка на тест динамика http://www.oris-electronics.ru/russian/news/test/amw15/ Изменено 3 января, 2009 пользователем ViktorVVS Ссылка на комментарий
Гость бабушка Опубликовано 3 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 Вообщем по Спикершопу получается 80 литров чистого объёма на 28 Гц даёт убойное усиление. Вот-вот! а уменя то 120, и настройка на 27... (долбит зверски, хотя усилитель откровенно не очень...) Вобщем я так понимаю нужно уменьшать объем? или всетаки делать щелевой физик? Я в растерянности! :blush: Ссылка на комментарий
