Бандпасс для ORIS AMW-15
Гость бабушка
ViktorVVS, а как посчитать 2 трубы? я только одну умею :sorry:
2 трубы 10 см в диаметре,но длиной 60 см каждая
  • Ответов 52
Блин ну эт понятно! но мне интересно откуда эти цифры!
вот у меня порт 25см, 12 в диаметре - 27Гц в 120 литрах
если не трудно объясните как рассчитать 2 трубы?
Сам я не считаю - за меня считает JBLSpeakerShop.Это такая программа для расчёта корпусов для сабов.
Да знаю я что это такое :wink:
просто никак не соображу как там 2 трубы посчитать...
Ладно ребят, спасибо всем большое, что помогли!
будем делать! :bye:
будем делать! :bye:
Ты главное не нервничай !
Box---Vent----Number
И там ставь сколько тебе надо портов
Ааааа! вот я туплю...:biggrin:
спасибо!
все с рассчетами определился это будет новый ящик с двумя портами 11,5/49см, с настройкой на 30Гц, объемом 120 литров...
Вот еще вопрос! Что скажете на счет такого ящика?
Изменено пользователем бабушка
спасибо!
зачем искусственно делать АО таким что бы порт и излучатель находились в разных плоскостях?
DiEU ET MON DROiT / The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.
Я в этом деле новичок, поэтому и интересуюсь... =)
хочу сделать чтоб красибо в багажнике смотрелось, но главное это не красота а то как будет звучать!
так что, не советуешь делать такой короб? почему?
Вобщем я понял так, что лучше доработь грамотно этот ящик, чем делать БП?
просто если от этого ящика машина по швам расходилась, я хотел чтоб ее порвало от БП... но если не стоит, тогда не буду его делать...
и еще можт кто усилитель нормальный посоветует, но не очень дорогой!
А если реально железо и все остальное расшатаеться от очень низкого баса - н*х такая тачка, глядишь еще развалиться по дороге, от вибрации половина болтов когда пооткручивается. :sarcastic: Да и почти вся музыка будет хуже играть при такой низкой настройке (отдаче выше 30Гц гдето ниже будет заметно, тупо дин прыгать будет и не давить на 40+Гц)
Нормальная ИМХО настройка не ниже 35Гц точно, оптимально для разной музы с приоритетом бОльшим под низкий бас - 36-38Гц! 30Гц норм будет играть, а ниже смысла нету, один хер тока вибрация будет и то на единичных треках или синусе типо 20-25Гц.
Можно еще БП 4 или 6Б сделать музыкальный вариант, по Дб не шибко скорее всего будет, а мясо норм будет. :wink: ::hair::
Сначало ящик норм сделай, мож и усилок не понадобиться! :wink::cool1:
БП из него не очень то и получится.Да и поле для ошибок очень просторно.Можно сделать ФИ 35 литров чистого объёма на 36 гц.А в ЗЯ 50 литров должен вообще аудиофильски играть.
Я в а..уе с вас - ФИ 35л@36Гц, а ЗЯ 50!!! :nea: :empathy:
Единственно с настройкой соглашусь! :praising:
Вообщем по Спикершопу получается 80 литров чистого объёма на 28 Гц даёт убойное усиление.Это по заводским параметрам.
И вот ссылка на тест динамика
http://www.oris-electronics.ru/russian/news/test/amw15/
Хорош, в спикере считать, там много мооментов не учитывают, пора уже ББ6ПРО юзать для примерки! :cool1:
Ящик не че так - прикольная конструкция, но опять же если такой и делать то вот такие "бока" - должны быть щелевые порты, а не так что подобъемы боковые в которых еще трубы стоять будут!
В седан можно так замутить, но если будет изоляция багажника с таким ящиком, точнее багажника не будет вообще свободного. :sarcastic: Короче чтобы щелей по сторонам вокруг ящика в сторону номера не было.
Как замутишь ченить отпишись :wink:
Уважаемый !!!
Читаем внимательно !!! 35 литров на 36 Гц или ЗЯ 50 литров - это для AMW12 !!! И я извинился за свою неточность.
Спикер даёт теже графики что и ББПро.Я пользуюсь им,так как мне больше по душе тот интерфейс.
Хотелось бы что бы вы озвучили музыкальный вариант БП4 и очень интересен БП6.
....по Дб не шибко скорее всего будет, а мясо норм будет - это КАК ???
БП4 можно сделать музыкальным, если удастся сделать у динамика низкий резонанс с юольшой (больше единицы) добротностью в ЗЯ, и маленькую камеру, настроеную выше, то есть к примеру в задней камере динамик имеет АЧХ ввиде острого пика на 40Гц, а передняя камера настроена на 60Гц, при этом объем передней камеры будет определять силу резонанса и через величину этого объема можно будет создать нужный наклон АЧХ. При желании БП4 может иметь практически плоскую АЧХ но в узком диапазоне и перегрузочная способность по отношению с ФИ будет не высокой, потому что в ФИ динамик демпфируется на самых низких частотах диапазона, а в музыкальном БП4 все наоборот, но засчет узкой полосы и за счет того, что БП4 это по сути хитрая вариация ЗЯ, БП4 сможет на реальном музыкальном сигнале обходеться без сабсоника и давать приличную громкость при очень хлестком звучании, то есть с очень хорошей атакой.
а БП6Б это уже интереснее и круче, но гораздо сложнее.
Что же касается басбокса и спикрешопа, то по части ФИ разници ИМХО ваще ни какой. А для расчета самих портов есть прораммы значительно более точные и удобные ;) а для расчета геометрии вобще автокад есть и ниволнует)
