КТО МОЩНЕЕ И ЛУЧШЕ ДЛЯ ДВУХ ЭРОК КИКС КУЭС1900 ИЛИ ВЕЛИК?
Гость Nail
Расскажи про питание?:smile:
Питалово простое: АКБ Титан + от АКБ до уся идет силовой вот точно не помню толи 2ГА или 0Га в этой же цепи стоит еще один усь Hertz EP4 на колонки и все без дистрибьютора, конденсатора также нет да он и не нужен. Схему есесссно буду переделывать но пока так. Все работате на ура напряжение не проседает судя по ботовику напряжение в электроцепи машины всегда 14,2-14,1 вольта при включенной музыке.
  • Ответов 70
напряжение на клеммах усила будет другое!!какова реальная моща кикса??цена ни чем не отличается от1108 при том что велик на повседнев стабильно работает при подключении в 0.5:good:
Писали тут что около 1200 на 1Ом
Но тестов я не видел!
а лучьше м4 зедка!!
а зетка это что за усь? Кикеры серии Z ?
как я понял дд м4 либо дд Z(1или2) серии:good:
правда и ценник совсем другой на них:sad:
сегодня с LEXXXX меряли два 1108 на Р1522 подключено в 1 ом в итоге вышло 2900
один 1108 на 1522- 1400
извени документально не подтвердили в машине темно т.к. тонировка пятерка:biggrin:
Ну не кто не спорит что велик мощнее, я тебе верю, да и до тебя тут писали что у велика 1700 на 1Ом )))
Померьти кикса кто нибудь, очень интересно))
немного не правильно, реальное сопротивление было 1.3 ома)))))
Диванный теоретик
лех я же написал подключено а не реальное:sarcastic:! а так 1.3 с подъемом имп
Про 0.5 ом это в моем случае на врят ли да и мостить тоже не буду , на 2 омма максимум. Мне не для замеров и обстрела танцплощадки , а так - хороший громкий повседнев.
чем мощность то замерить можно?
если 2 ома мой совет возми драг-маленький но очень хавнистый:biggrin:
Диванный теоретик
мультиметр и клеши-все просто-во время замера смотришь напряжение на выходе и силу тока, переумножаешь и смотришь мощость
Диванный теоретик
цешка и токовые клещи(вроде так) а потом так сказать дело калькулятора все по формулам
+1 кпд у него хороший:good:
