Помогите выбрать АКБ
Всем привет. Друзья, поставил 2 DD 512ых. Провода КГ50, и плюс и минус. Продублировал от гены провода КГ50ым. Напряжение ниже 13,4 не падает, но иногда на максимуме моргает лампа клипа. В планах поставить на фронт DD W10, M6,5 и B1, уси С5с и Ss2a. Хочу доп АКБ. Как быть, один АГМ под капотом справится или нужно все таки 2? И второй вопрос, какой АКБ посоветуете, что бы клеммы не отличались от обычного кислотного размерами и что бы справа был плюс.
Изменено пользователем Arsen77777771
я две 515 от м1с тащил на одном варта агм - просадов практически не было.
Изменено пользователем -nCuX-
Arsen77777771, Как по мне, тебе и одного АГМ аккума пока-что должно хватить. Чтоб с запасом, смотри одисеев. По расположению клемм у них есть инфа на форуме (какие модели,как расположены клеммы)
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=73233
RB20
Arsen77777771, возможно ГУ клиппует сигнал. Какое ГУ? Согласование делал? На какую громкость наворачиваешь когда клипповать начинает?
RB20
ГУ алпайн 520R, клипует на громкости 19. А что за согласование?
Arsen77777771, для альпов это нормально, у меня на 137бти на 21 начинаются искажения.
Согласование синусами до появления побочной гармоники, т.е. крутишь громкость, пока не будет появляться сторонний звук...
Тут подробней http://magnitola.org/nastroika-sistemy/76075-predvaritelnaya-nastroika-fronta.html
RB20
А почему у меня клип загорается, когда напряжение в норме 13,4?
у всего есть предел. клип не только на просад реагираует а на много всего
Одиссей дороговато выходит. Ничего дешевле нет?(((
В продажах посмотри агм не дорогие должны быть.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
На сколько денег хватит.
С Питера Олег к стати, с доставкой не надо париться.
