Помогите выбрать АКБ
На сколько денег хватит.
То есть чем больше, тем лучше? К примеру, если сейчас возьму 90а/ч а потом захочу еще один АКБ купить на 60а/ч. Генератор в таком случае справится? Или лучше сейчас об этом задуматься?
У меня штатный гена, акб в багажнике только 580 ампер стоит, но дискотеку пока не устраивал по полной, но мне хватало.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Ты ничего не путаешь? Про 580 ампер)))
Нет, и под капотом 70 ампер, но я их не считаю. Тачко занизилась сразу.
То есть мне смело можно 150 ампер загрузить гену АГМами и не париться?
Не, гена нужен мощный, но если сейчас финансов нету, и штатная пока справиться. 0_100dae_d5edf4c3_orig
Просто ты сказал, что гена штатный, поэтому я удивился)
у меня сейчас два агм, под капотом варта 60 и в багажнике пока одна дельта 55
в багажнике скоро еще 2 добиватся дельты
А гена какой?
Мы до тебя пытаемся донести, что и со штатным генычем будет не плохо, но с мощным лучше.
Arsen77777771, если твоё потребление на повседневе не будет выходить за рамки способности генератора зарядить, то штатный гена справится и без того. Но если ты постоянно влупливаешь и потребление больше, то скорей всего тебе периодически прийдётся или подзаряжаться или на дальняк без музыки ездить) Я лично прост раз в недельку потише музыку делаю и норм...
RB20
Спасибо) тогда закажу две дельты по 55А
Да просто не вариант постоянно в полную шишку ездить, поэтому и штатным геной нормально подзаряжаются. Сейчас пара дельт от штатного гены на 2,5кило в 0,5 работает без проблем, 13в держат, как прихожу с утра. ИМХО гена больше для питания усей сразу и удержания напряжения 14в нужен. Может ошибаюсь. Как накоплю на генчика, так поглядим.
