Ваше мнение по Kicx Kap-49
Доброго времени суток.
Имеется система: Hertz st25 (2шт), Hertz sv200.1 (2шт), которые питаются от 4х канальника Kicx KAP-49 (4х150Вт в 4 ом).
Собственно вопрос в чём. На sv200.1 сзади написано, что номинал 200Вт.
На пищах 100Вт.
Усилитель в 2Ома выдаёт 250Вт на канал.
Возможно ли подключение к усю:
1) Пищи по каналу, а дины мостом (2 или 8 Ом) на оставшиеся каналы, т.е. ватт по 230-240 на них прилетит (вместо 150 и то на 14в).
2) оставить как есть в поканалке
3) Ваши более разумные предложения.
Заранее спасибо!
p.s. чтобы не создавать отдельную тему, какой аналогичный усь кап 49 подобрать, чтобы ел меньше, а эффект больше. Это не обязательный пункт, но всё же интересно.
оставь как есть.
гейн на дины от 12:00 до 14:00.
реж на слух.
если мост,то будет моно.
таким же макаром пользую восьмиомные шырики,моим ушам достаточно. разве тебе тихо?
усь и так очень мощный, хоть его и серут изза вч/сч резкости
Порезать пришлось вот как: саб 20-80Гц, дины 250-5000 ну и пищи выше.
Дины от 250 потому, что на громкости выше средней есть искажения (если ставить от 200-5000Гц).
Т.е. небольшой провал от 80 до 250Гц. Думал ставить Hertz SV200L, но попросту некуда. Авто купе, места оч.мало. Поэтому двери не курочил, а вставил в штатные места. Сзади максимум 16см дины влезут.
В заднюю полку вообще не вижу смысла ставить дины.
Если есть саб, назад вообще нет смысла ничего ставить.
ну почему же, смысл все-таки есть.
например, орать будет не только спереди)
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби
Оралово уже стоит. Эти Герцы звучат так, что внутри авто очень тяжело сидеть.
Можно, конечно, сказать, что нет громких колонок, есть не размятые уши, но всё же громкости хватает.
Хотел качнуть их на полную... А если купить пару SV200L и те и те мостом в 2/8 Ом к этому усю?
P.S. никто не приведёт альтернативу этому усю, чтобы была выше мощность и ниже энергопотребление?
будет правильный вопрос - будет правильный ответ.
в какие деньги?
энергопотребление будет ВСЕГДА преследовать мощность уся, она не может взяться из ниоткуда. есть конечно и кпд. но разбег кпд у разных усей будет не очень широким,он далеко не будет соответствовать цене усилителя.
если спать не дает репутация кеккса, только тогда нужно его сменить
В своё время рассматривал покупку кекса 1.800, а взял DD m1c, не жалею совершенно. Ест на много меньше, а выхлоп лучше.
ну ты ж не взял первый.
как узнал кто из них лучше?
энергопотребление—вообще вопрос отдельный.
кпримеру ,друг имеет тигуан и поставил какой то пион с большим экраном.батарейка села за считанные дни. батарейка—бош 70.
и я ,на очечественый хэтч купил тоже бош,только 80а/ч. и никакие кекасы и морозы за два года ну ниразу не подвели
и это верно... АВ-класс, КПД порядка 70 % в лучшем случае...:pardon:
ТС, изучий и выбирай http://soundbarrel.ru/stats02/ampklass.htm
