denver054 Опубликовано 17 июля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Всем привет, создаём тему здесь, так как не нашли более подходящего места, в система результат думаем не очень будет, так как рез подростим в любом случае. И так, что имеем: Toyota Ractis 1 штука, всё зашумленно кроме пола и задних дверей, майфун и акустику описовать не буду, если что Семён добавит. Сила: КГ 50 + и -, под капотом иксайд 70 ампер, в багажнике csb 80 ампер, гена штатный. Усилок на саб ГЗ-КЗ 4000, 1 штука, саб Bass Warrior 18" одна штука, команда SOSNOVOBORSK SPL, нас там 2 штуки, я Денис denver054 и Семён sem-rs. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Вчера получили нештяки, и решили сразу попробовать что выйдет. Взяли готовый короб который стоял в Степане. Делали его как боевой вариант на АМТ, 120 чистого, труба 250, 40 сантимов, настройка 40 герц. Сёмин саб на повседнев от Тако Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Усилок запустили в 0.35 импеданс до двух ом, гейн на 3 часа, замер на синусе, объёма мало, ход ни какой. Пробовали стрелять на 50 герц, рез вырос до 149.77. Дальше не отходя от кассы решили попробовать трек ЕММА. Импеданс на этом треке вырос до 1.5 оМ, рез на открытых дверях, 141.5, может и больше, но не успеваем догнать до пика, горит пред. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 ГЗ-КЗ порадовал, и разочаровал, отдаёт чуть больше заявки на 1.5 оМ отдал 3580 ватт, в 2 оМ отдал 2980 ватт. Но есть один минус, при мощи в 3 кило горит пред на 250 ампер, почему производитель этого не учёл? сделали бы два терминала под питание, и проблем бы не было, сейчас будем искать преды на 350 ампер, а то на замеры предов не напасёшся. Сейчас стоит задача запилить грамотный короб, на 250 трубе, объём, прикидываем от 150 литров. Надеемся на грамотные советы. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
Hatebreeder Опубликовано 17 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Снимите преды вообще, зачем они на спл? Без них лучше Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Hatebreeder сказал: Снимите преды вообще, зачем они на спл? Без них лучше Так то оно конечно так, но если не так, то вот тебе и пожалуйста. Очково как то, это же ГЗ-КЗ прежний не прожил и 20 минут, в сервесном поменяли на новый, спалить не хочется, а преды всё равно нужны будут, это же ЕММА. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
sem-rs Опубликовано 17 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Денис, все таки создал тему :) GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2 TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
Bandera1 Опубликовано 17 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Hatebreeder сказал: Снимите преды вообще, зачем они на спл? Без них лучше На эмме без предов нечего ловить и массу везде надо дублировать в обяз. Ссылка на комментарий
Bandera1 Опубликовано 17 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Кстати на эммотреке самый пик с 1мин31сек ловите. Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 17 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Порт назад, дин вперед или вверх пробуйте. Мне прибавляло такое положение. Оффтоп Покрывало синенькое минус огромный даёт, если засосёт его в ФИ. У меня похожее, но красное лежит точно так же, я на замер убираю подальше от ФИ BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
K.O.S. Опубликовано 17 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 усилитель у меня такой же. отдает мне 3.3 с 12В в 1.45 ома. с 15В дает 4026Вт в 1.4 (больше накручивать не пытался - рез не рос, видимо либо нету больше мощи, либо клип). вся соль в том, что заявка там указана с 14.4В! а у аналогов указывают РМС с 12-13В вот и весь секрет))) но и цена же... а и еще. с 16В он даст 5 кВт слежу)) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 \ сказал: Покрывало синенькое минус огромный даёт' date=' если засосёт его в ФИ. У меня похожее, но красное лежит точно так же, я на замер убираю подальше от ФИ[/quote'] Оффтоп Да не, это так, для красоты, потом что ни будь по крепче подстелим. А на фи сетку поставим, что бы ни чего не залетело. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 17 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 делай больше бассухи! RB20 Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Цитата Кстати на эммотреке самый пик с 1мин31сек ловите. Вот спасибо, будем ловить. А дубль на кузов, или движку только должен быть, или ещё где то? Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Цитата делай больше бассухи! Дак мы и стараемся, только рактис точно заколдованный, ну ни как 150+ не хочет показывать. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
