Вопрос по расчету ФИ короба с превышением номинальной мощности
sashadeg
Доброго времени суток.
Делаю короб для DD 510 по примитивному расчету из ЭТОЙ темы.
Выбрал канализационную трубу диаметром 150мм (153мм настоящий диамерт) с площадью сечения 183 кв.см, при площади диффузора 340 кв.см.
Для использования динамика при наличии слуха и понимания процессов с серьезными мощностями - умножаем площадь диффузора на коэффициент от 0.5 до 0.75 и на выходе опять имеем готовую площадь порта.
Если 183 разделить на 340, то коэффициент получается 0,54.
Вопрос:
Будет ли данный короб играть не только при большой мощности, но и если слушать тихо. Или на маленькой громкости я его вообще не услышу?
