140+ 3*sa8 СТsounds AT1400
Добрый день всем, хочу поделиться со всеми своей новой задумкой.
за основу взято авто жены в этот раз, toyota celica 1989года:smile:
цели: подготовка авто к соревнованиям spl в младший класс АМТ новичок и подобные. и подготовка к Синатре в г.Красноярск
Средства: за основу было решено взять сабовое звено Три Sundown Sa8 d2, над ними и буду работать в ближайшее время, так как с усилителем для соревов еще не решено, начальные тесты проходят при помощи CTsounds AT1400.1.
Вчера был запилен короб на 160ой трубе(раскрывы с обоих сторон) объёмом 49-50 литров. питание пока имеем штатное а именно кислота под капотом 50амп и штатный гена 110. хочу заметить что генератор немного странный:smile: на холодную при заводе авто вольтаж 15,1-15,2 на прогретую 14,4-14,9 не знаю с чем это связано но цифры меня радуют=)
Сегодня были получены первые результаты и определены пики. (все замеры проводятся при закрытых дверях и окнах) первый рез системы был 137,65 на 55 герцах, решил перепилить порт удлинил на 5см в итоге получил 139,21 на 51гц. в поисках более приятных цифр снял уплотнительные кольца с сабов обклеил короб армированым скотчем, алюминиевой лентой уплотнил порт, итог 141,19 на 51гц. позже заехал к другу за нормальными синусами по 2секане каку меня были по 6 снова замер и 141,94 на 52гц. пока эторезультат сегодняшнего дня.
крайне не хватает мощи, ход динов на замере 5-8мм при учёта что возможно все 40, планирую заменить усь на м3а и подключить в 0,33.
рез пока не красивый и достаточно сырой, но так как за день удолось найти более 4х дб, то я почти доволен.
Хочется услышать какие то коментарии по поводу сей задумки и советы.
2015 Db Drag (SST 1k) - 147.8db
Сегодня доклеивал короб алюминиевой лентой и поменял подключение с 1.33 на 0.33 и начал стрелять. с первого замера стало ясно что питание мягко говоря петух, но при просаде до 10.4в получил уже 143.48 на 51гц, по сравнению с предвидущим резом прибавка я считаю значительна.
Сегодня подкину в багажник агм Leoch 200а.ч думаю он закроет вопрос сильного просада при замерах и на днях сделаю протяжки + и - нулями.
ну и немного фото
Площади порта мало.
Я года 3-4 назад ради смеха эксепиментировал с 8" мидбасами)))
Динамики по 80вт рмс 4омные))))
Тоже было три динамика, обьем около 40л
Порт две трубы 16см
Рез был около 142дб с моноблока типа кикс 900 в 1,6ом)))
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Площади порта мало.
Порт две трубы 16см
Мощи не много поэтому порт будет такой пока, уже при подготовке к след сезону буду все переиначивать, но на данный момент меня данная компоновка интересует:smile:
летело бы на них кило 4-5 тогда 200ая труба точно бы мне нужна была):smile: да и много труб я не очень люблю
русик я думаю больший ппорт прибавку не даст с этой мощой.
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
я того же мнения, у динамиков ход на замере сейчас 10-12мм, после доработки питания хочу попробывать мост из 1400ых, потом буду решать есть ли смысл порт переделывать:smile:
объему бы им побольше. на своих трех х-8 с портом 200кв взял 80литров с мад 11 ход 2см играют красиво. цифры пока незнаю.
Ушел в автоспорт...
система не музыкальная практически, цель личный интерес в результате и соревки последние для меня в этом сезоне, под музыку я бы не делал оформление на трубе и 50 литров:smile:
что дает обклеивание короба и порта алюминиевым скотчем?
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
судя по всему лучше герметизирует, так я делал впервые и это дало 0.4 дб. более конкретного и раскрытого ответа не могу предоставить.
вообще по видимому ал.лента перекрывает микротрещины в каких либо швах и стыках.
да и вид имеет короб:smile:
как и хотел сегодня докинул питания в багажник, что дало еще хороший прирост и решило вопрос просада, теперь просад до 13в на замере, и еще динамики прибавили немнога хода в итоге сегодняшний лучший рез 144.64:smile:
кстати из приятного, CT 1400.1 оказался очень крепким малышом=)
в 0.33 выдержал около 30-35 замеров подряд с небольшим интервалом и нагрелся не значительно, меня это порадовало..=) ну а что сказать про сандалики, им пофиг весь процесс по ходу пока, не греются не воняют!
мощи добавил,ход чуть прибавился-рез пополз!
красавчег!
Димас304, замер мощности не делал?
не делал, нет клещей под рукой.. как появится возможность сделаю.
ну мне кажется в районе кило на дины прилетает +-. мне любопытно на замер мост 1400ых в 0.165ом вывезет без защиты или нет, рис спалить уси останавливает, думаю на днях попробую мост в 0.665ом, это думаю будет более реально без большого риска, так как уже проверено что в 0.33 усь пашет нормально.:smile:
Сегодняшнее утро прошло не зря, решил запилить полку под усил и закрепил агм-ку, думал как еще поднять рез.. увидел что пластик на крышке багажника в плотную подпирает порт, было решено её удалить оттуда и заклеть все это безобразие, которое вскрылось, алюминиевой лентой и армированным скотчем. Результат сей работы меня можно сказать удивил, первый же замер на синусе 51герц показывает 145+ , я почему то задумался о том, что настройка могла измениться так как порт был значительно зажат, прогнал еще раз синусы и выяснилось что моя настройка уползла вверх да 52х герц, по итогу удалось получить рез в 145.58дб.:smile:
так бы каждый день по 1дб находить было бы мягко говоря совсем шикарно!:smile:
ну и по традиции немного фото о проделаной работе:
