DD audio в качестве SQ
Всем добрый день!Вот ещё 1 человек решил понять,что такое SQ и поставить себе хорошую акустику.Был предложен вариант установки компонентов DD аудио ,а именно:
Мидвуфер DD AW6.5
Твитер DD АТ28
Среднечастотник AW3 DD-AW3
Насколько я понимаю,к акустике нужно добавить
1-Процессор,т.к разрулить 3х полоску+саб с ГУ не получится
2-Поменять ГУ (см.ниже) на Пион 80,
3-Поменять сабовое звено на подходящее для SQ.
4-Поменять Усилитель на фронт -в планах DD ss4a ,либо DD c5c
Или же всё таки можно оставить ГУ и добавить проц?
До этого стояла совсем плохая система:
Hertz ESK 165.4 (ВЧ+ миды) на фронт
Hertz ESK 165.2 (миды) на зад
Саб MTX rt12dv
ГУ JVC kd921bt
Усилитель на фронт Chalanger 50.4
Усилитель на саб ART sound PA450.4
Автомобиль MMMC lancer ix .
Миды и ВЧ ставить планируется в стойки,НЧ в двери с хорошим поиумом и ШВИ.
Как вы смотрите на данную затею?=)
P.S SQ хочется для себя,без фанатизма,для повседневного прослушивания.
Изменено пользователем Barabashik
80-ый пионер не в состоянии рулить полноценно 3 полосы + саб, а если вы собираетесь ставить отдельно процессор (например Gladen 6to8), то за источник сигнала можно взять даже штатное ГУ...
Ну пион как то дороже выходит чем проц,наверно проще купить Пион 88 + процессор.
А что касаемо компонентов,кто что скажет?Для сч ведь нужен будет Объём?
  \ сказал:
4-Поменять Усилитель на фронт -в планах DD ss4a ' date='либо DD c5c[/quote']
тогда уж s4b + двухканальник на ат-28. Бошку, которую нормальный сигнал выдает + проц к ней (вариантов масса, можно например яблоко + по вай-фаю на эйр порт+ оттуда по оптике на проц, например бит тэн, оттуда уже на уси)
DDAudio :good:
  DDMoscow сказал:
Простите за возможно глупый вопрос. У аирпорт есть слот для сим? Если нет, то каким образом система работает по вайфай? Может кто ссылку даст почитать.
  MaxMarafon сказал:
А зачем СИМкарта для работы вай-фая? эирпорт будет принимать по вай-фай сигнал, в данном случае музыкальный трек и потом передавать его по оптике на проц...
  Crackrus21 сказал:
Я думал что для передачи данных по вай-фай необходим интернет.
  Barabashik сказал:
Саб MTX rt12dv
ГУ JVC kd921bt
В плане проца, как бюджетный вариант без потери в качестве - можно взять поющую гу с процем, которая рулит двушку, к ней повесить дд х1 на пищи и середины (потому как рядом будут, и задержки на них можно сделать общие). С х1 будет сверхбогатый выбор частот среза вч и середин между собой и по краям диапазона, правда он будет в таком варианте задействован наполовину, но очень облегчит жизнь )
По усям - тебе нужны для полного счастья на вч 70+вт, на сч 80+вт, на миды 150+вт, это не для громкости а точка отсчета для данной акустики
Саб я бы поменял на более быстрый, если прям сыку тебе надо, ищи усь двухканальник аб класса, чем мощнее тем мощнее :biggrin: Саб чето типа дд3500 или похожие по свойстам, такие сабы могут мощно, быстро и низко, сверхровная полка, нет привязки к жанрам. Одним словом хорошей сбалансированной 12хи суда будет очень в тему
  Barabashik сказал:
Мидвуфер DD AW6.5
Твитер DD АТ28
Среднечастотник AW3 DD-AW3 это вообще то ширик
  Barabashik сказал:
Насколько я понимаю,к акустике нужно добавить...
Пару усилков, желательно мистери или пролоджи...:smile:
...тогда точно сыкушная система выйдет:music:
  setakava сказал:
Мой неуемный друг, ав3 вообще никак не ширики, это чистые ску серединки, которым надо 0.6-0.8л обьема, диапазон 250-7кгц, мотор неодим, чутье для такого дина дикое - около 91дб/вт/м
  setakava сказал:
Странно..... А по чему не добавил: Бери Альпарад...:lol:
CC Audio
car custom audio :hi:
  Омни сказал:
Да это в принципе и не важно...
...по всей видимости мистери и пролоджи для ску вас устраивают...
Оффтоп
Да успокойся ты уже, нормальная ваша ДДшная акустика, ассортимент просто слабоват
Изменено пользователем setakava
