Универсальный двойной короб
рп тимьпмоьмьрпморп
Изменено пользователем Константин_163
лпарапо
Sundown 2x12zv4 & NS one (151.4x31hz)
Всего лишь хочу задать вопрос знающим - можно ли сделать двойной короб для двух динамиков с разными настройками портов для каждого? Например 35 и 40. Как это будет петь?
Это порнография чистой воды)
Раз уж начал — побеждай.
наверно у человека была мечта сняться в порно, прям как и у меня,а потом купить пару BW :D
alpine 9812,kicx ex6,pro300x2,DTC50,1.1000,ar 4.90
в принципе это будет гораздо лучше чем два разных дина в одинаковый объем.Считаю , что можно попробовать , но большой шанс , что получится каша
Идейка одэкватна в том случае если 2 моноблока и каждй по низу и по верху срезан был! в Штатах в SQ многие так ананир*ют)
Иногда не просто можно а даже нужно.
Если параметры динов неахти и с высокой добротностью - приходится идти на хитрости расширения полосы рабочего диапазона путем разноса частот настройки фи .
Напиши параметры дина может у тебя не так всё плохо.:smile:
