Resident13 Опубликовано 21 июля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Приветствую всех! Прошу совета по повышению реза..система 2 Kicx PRO 300 + QS 1.1000. Посчитал короб 120л на 30Гц(порт 482кв * 1130см),играет хорошо мягко,машину шатает норм! А вот рез довольно слаб..Авто - Шнива.Питания конечно маловато..КГ-50,2 кислоты,генер сток. Может с литражом короба загрубил..поменьше надо было брать? ибо 139,7 даже для такого питания думаю мало.. Делал до этого пробный короб на соревы(первый свой,типа боевой=)) 100 л + труба 200 (L-320) на 45Гц,там был рез 143,5. Автозвук Кирово-Чепецк vk.com/avtozvuk4epetck Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 21 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 а что вы хотетие на низах 145+ ? Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 21 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Приветствую всех! Прошу совета по повышению реза..система 2 Kicx PRO 300 + QS 1.1000. Посчитал короб 120л на 30Гц(порт 482кв * 1130см),играет хорошо мягко,машину шатает норм! А вот рез довольно слаб..Авто - Шнива.Питания конечно маловато..КГ-50,2 кислоты,генер сток. Может с литражом короба загрубил..поменьше надо было брать? ибо 139,7 даже для такого питания думаю мало.. Делал до этого пробный короб на соревы(первый свой,типа боевой=)) 100 л + труба 200 (L-320) на 45Гц,там был рез 143,5. Пили, копай форум. Твой рез 146+ с этой связки должен быть. С коробом пошамань немного BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
vilex3429 Опубликовано 21 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Пилить нужно и пилить, попробуй уменьшить обьем и желательно фазик из трубы 200мм канализационно либо больше да и настройка нужна повыше. 139,7 на сколько герц? Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 21 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Resident13, и ты думаешь этот порт 482кв * 1130см-работает? :facepalm: Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
Resident13 Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Пилить нужно и пилить, попробуй уменьшить обьем и желательно фазик из трубы 200мм канализационно либо больше да и настройка нужна повыше. 139,7 на сколько герц? 139,7 от 33до 37 Гц все одна цифра..я выше писал про 100л короб там из трубы на 200 и делал,но с него музыку не послушаешь Автозвук Кирово-Чепецк vk.com/avtozvuk4epetck Ссылка на комментарий
Resident13 Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Resident13, и ты думаешь этот порт 482кв * 1130см-работает? :facepalm: Басспорт:pardon: Автозвук Кирово-Чепецк vk.com/avtozvuk4epetck Ссылка на комментарий
