Нужен совет, клип
Hismatov
  • Ответов 41
Ну хз как так у меня на реаудио 2200вт в 1ом при гене 120а и 2шт акумах агм 120 и 100ач были просады до 12.1в а у тебя при томже гене и а убогих дельт усь 3500вт в 1ом и без просадов....пока сам не увижу не поверю!
так может просто дельты не убогие? :biggrin:
Этика - опасная штука
Так а чеж просада то нет?после того каких закинул агмы рез поднял на 4 дб с 143 до 147
3хsa10+skar 4500=147+на 31hz ::hair:: седан
Мне кажется что надо для начала проверить все соединения на силовых проводах и если все ОК, то разбираться с коробом. Напиши кстати его параметры, чистый объем, порт длина и площадь.
Нет до меня ездили месяц,размяты.
не факт что размяты, некоторым сабам надо 2-3 месяца под сраку пинать чтобы размять по максимуму
Соединения все в порядке гели скомутированы норм,наконечники все самобжимал,между усем и гелями по метру кг 70 тамтоже норм все, на днях закину еще один гель под капот взаиен щелочи,на выходных постпвим сами гели на зарядку.
лампе клипа не доверяю:hi:,проверь на осцилографе:hi:
Был бы он,за совет сасибо(кнопку нажал))
Тут бы померить точно мощу, и сопративление, может у тебя летит больше мощности чем положено. А динамики как на ход выходят?
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Выходят на ход думаю предельный для этих динов ,как замеритьь подскажи
Замерить что именно, если мощу, нужны токовые клещи, и мультиметр, с удержанием показаний. А ход на глаз смотри.
Ребят прошу прощения что влезаю, но ситуация аналогичная и у меня. Гу пионер. Усь м2б, сабы гзрв 12д4, скомутировано естессно в 1 ом. короб 110 чистыми . машина ланос. Под капотом кислота 65а, в багажнике 55 дельта агм. при наваливании начинает гореть лампа клипа! Что кикс, который был раньше, что этот, греются как паскуды*. контроль дд после кикса очень порадовал, но как был клип так и остался. на вольтметре ниже 12,6 не опускается.
Сотапятьдесят
madsfd, Гейн на сколько?
