denver054 Опубликовано 23 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Убавляй гейн пока не перестанет лампочка гореть. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
madsfd Опубликовано 23 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 denver054 сказал: Убавляй гейн пока не перестанет лампочка гореть. И это все, на что способен этот усилитель получается? Да у меня кикс 900й мощнее был)) только у дд крутой контроль сабов. Сотапятьдесят Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 23 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 madsfd сказал: только у дд крутой контроль сабов. а чем измерял? Ссылка на комментарий
Hismatov Опубликовано 23 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Насчет ящика, порт 350 квадратов грязный обьем 139 чистыми 118, настройка по басспорту 34 на деле ниже, дины в салон порт в левое крыло 3хsa10+skar 4500=147+на 31hz ::hair:: седан Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 23 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 madsfd сказал: Ребят прошу прощения что влезаю, но ситуация аналогичная и у меня. Гу пионер. Усь м2б, сабы гзрв 12д4, скомутировано естессно в 1 ом. короб 110 чистыми . машина ланос. Под капотом кислота 65а, в багажнике 55 дельта агм. при наваливании начинает гореть лампа клипа! Что кикс, который был раньше, что этот, греются как паскуды*. контроль дд после кикса очень порадовал, но как был клип так и остался. на вольтметре ниже 12,6 не опускается. Когда уже народ поймет что КЛИПА НЕ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ !? Это правильно что он горит. Значит усил отдал всю мощь. Добавишь питания хоть 500а и он не перестанет гореть. Ну начнется позже на 1-2 делений магнитолы. Но не исчезнет! Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 24 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 раз ситуация так и не решилась то я бы начал с ужатия чистого объёма, чую что много мощи для такого ящика, да написано уже было что ход запредельный. Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 24 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Ground сказал: раз ситуация так и не решилась то я бы начал с ужатия чистого объёма, чую что много мощи для такого ящика, да написано уже было что ход запредельный. +1 С этого надо начинать, у нас на коробе 120 чистыми ход не большой, мощи 3 кило, на другом 135 литров ход уже нормальный 4+ летит. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
Hismatov Опубликовано 24 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 denver054, Ground, спасибо мужики сегодня попробую настройку поднять, по словам людей дины эти не особо терпят низа, если не поможет то урежем обьем кирпичами для теста, а по сути около 60 литров на каждого брата я не думаю что это так много, ход действительно есть по моим меркам предельный. 3хsa10+skar 4500=147+на 31hz ::hair:: седан Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 24 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Hismatov, не забудь только, что при уменьшение объёма, настройка будет повышаться. У тебя труба, или щель ФИ. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
Hismatov Опубликовано 25 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 denver054, спасибо учитывал, собственно друзья порт резанули на 10 см добавилось два литра ящику но жир ерунда, рез упал это раз, гонял свип пик остался тот же 32 гц это два, по басспорту считали если убираем 10 см порта получаем 37 гц, клип вобщем как вылазил рано, кто что думает?хотелось бы услышать совета кто работал на повседневе с этими динами 3хsa10+skar 4500=147+на 31hz ::hair:: седан Ссылка на комментарий
Hismatov Опубликовано 26 июля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Решили проблему с замоной межблоков на моник, спасибо тему можно закрыть. 3хsa10+skar 4500=147+на 31hz ::hair:: седан Ссылка на комментарий
tolyan249 Опубликовано 28 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 (изменено) Надо осцилографом посмотреть,совподает ли ограничение сигнала с лампочкой(светодиодом),если нет ,тогда не правильно отображаеться клипирование усилителя, если совподает, то тогда, как пишут выше,что усилитель отдал всю мощность, какую мощность он отдал, можно посчитать по закону ома. 1. меряем напряжение на выходе усилителя ,которое идут на динамики 2. меряем сопротивление,на концах которые идут на динамики ,отключив их от усилителя. 3. считаем (напряжение в квадрате) / на спротивление. пример : получили 20в на выходе, сопротивление 4ома 20*20/4=100ват 60*60/2=1800ват 120*120/2=7200ват Если мощность совадает с заявленной производителем усилителя,тогда это нормально, если не совпадает то 1.Усилитель сам не исправен,(все контакты в оличном состоянии) 2. Плохой контакт питания усилителя,(мерить надо непосредственно на самом усилителе питание) 3. Динамики при ходе дифузора если подпаленные может идти межвитковое замыкание, которое может проявиться только при ходе дифузора(меняеться сопротивление динамика. 4. Поменять усилитель. Изменено 28 июля, 2014 пользователем tolyan249 Ссылка на комментарий
