как пилить короб
Оффтоп
Чтобы окончательно поставить точку для "воинствующих ящико таскателей и крутителей по багажнику" и чтобы никто ни кого не обзывал ( прошу заметить , что не говорил ничего за "это чепуха" и мне "пое... хто ты и что ты". Пытаюсь поддерживать разговор на более менее културном уровне в отличие от некоторых расчехлющих ширинку при первом слове, с их мыслью не соответствующем).
Давайте тогда начнем с простого "расстояние до крыла имеет значение". Одно дело , когда это расстояние не менее 20-30 см и совершенно другое, когда оно менее 5 см.
Возможно, что именно этот факт и вызвал у кого то отторжение к моим постам. Я говорил за расстояние менее 5 см. Но ничего не имею против расстояния 20-30 см! Но...
А как быть с другой темной лошадкой? Расстоянием , образующим объем между ящиком и спинкой заднего сиденья?
Вот и получается , что из офоомления ФИ установкой ящика трубой в крыло , дином в салон, мы сделали систему со множеством не предсказуемых параметров.
Я лишь хотел от них избавиться (от не предсказуемых). И тот факт , что у кого то , даже очень крутого получилось лучше дуплом в крыло , не является доказательством его правоты на все 100%.
Оффтоп
Причины описал выше. Спорить дальше не вижу смысла , тем более что не собираюсь никому снижать репу потому что для него такое расположение "аксиома". Аксиома - это теорема, доказываемая на пальцах. Вот и докажите мне на пальцах , а не при помощи "мне пое..." или "я пробовал мильон вариков и так было круче". Придумайте пожалуйста нормальную теорию под вашу аксиому. Причем, у того же Нострадамуса в теме про давильные сабы ничего не говорится о том, что бездоказательно втюхивают в этой теме! Физика процесса! Дайте мне ее!
Лечитесь пока не поздно...
  • Ответов 57
Папа Карло, Я вот совершенно нормально попросил вас ,написать по какой причине не ЭФЕКТИВНО!!!
На,что получил ответ:Ищи в интернете ,может найдёшь кто -Я такой?
НА ,что и ответил ,что мне побарабану кто вы такой!!!
А конкертного ответа так и не получил,и по чему вам кто-то должен ,что-то доказывать раз вы ни на одном даже примере (не говоря уже о доказательствах) не смогли обьяснить (не то чтоб доказать) ,ЧТО ТАКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НЕ ЭФЕКТИВНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
п.с. Не вижу больше смысла продолжать диалог!!!!
evgenii084, я объяснил почему не эффективно в своем предыдущем посте. Непонятно объяснил? Расстояние имеет значение, причем и до сиденья и от порта до крыла.
Не эффективно в моем понимании - это когда слишком много Но. Про это тоже сказал в предыдущем посте.
Про поиск в тырнете... Я обычно интересуюсь кто со мной беседует. НО мне надоело показывать броневик на аватаре, да вот видимо без него никак ?:hi:
Изменено пользователем Папа Карло
А где я написал ,что порт надо упирать в крыло???
И что броневик показатель ,что в седане не давит такое расположение???? Смысл не улавливаю!
Изменено пользователем evgenii084
А упирать это уже меньше 5 см или 20-30?
Значит все таки расстояние имеет значение?
Хорошо, проехали! Будем считать что неправильно поняли друг друга.
Все таки к какому расстоянию склоняться будем?
И что на счет пространства между спинкой сиденья и динамиком? Оно по вашему значение имеет или нет?
А скок "диби" было в бронивике?:hi:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Оффтоп
На максимум особо не мерялись. Как то пацаны что то поставили и прибор показал 157,8 с открытыми дверьми. Пришлось скручивать громкость иначе заменить динамики было нечем. Плюс синхронизировать сразу 10 моноблоков нерешаемая задача , а шеф настаивал именно на десяти. Типа так багажник круче выглядит:biggrin:
А так потом на испытаниях пользовались только замером на открытых дверях и по трекам АМТ в режиме бас райд (среднее давление за 30 сек). Догнали до 153. А на соревах боялись, потому выше 149 с копейками не напердели:biggrin:
дорыботал деревянный раскрыв и повертел короб в багажнике. рез 141.5 на 37 от кап49 в 1 ом мостом
С нормальным усем поболее должно быть :good::good::good:!!!
попробую еще +0.5 найти.надо болванку сделать под нормальные раскрывы) и короб прикрутить. кстати жесткийпол в багажнике дает приход?
да, дает
а как запихть его в седан. если сделать из 2 частей, то будет приход?
Изменено пользователем D1AVOL
можно ли сделать на повседневе 140+ от еще меньшей мощи. в 1 ом мост кап49 долго не прожил, после ремонта подцепил саб в 4 ома. сейчас давит 138+. чтобы давил больше нужно прибавить литров 30 объема? и настройку пониже сделать (сейчас 34-35)? или попробовать на 150 трубе?
