системка для спла
привет всем..вообщем сделал системку..вот решил поделится со всеми..может есчё кто нибудь и посоветует чево..в системе 2 акб, балтик батери 90ах 780а(ен) и оптима 75ах 975а (ен) вроде..голова пионер avh 4000dvd, не суперская но её достаточно..питание от главного акб 50 мм2 до оптимы, от оптимы по 2 35мм2 на каждый усь..уси emphaser еа1800d,подключины мостом на 0.5 ома..я думаю примерно 5квт..сабы на пробном замере JL Audio 12w6v2-d4,но в будушем думаю о 2ух 12" рках...2 трубы по 160мм загнутые с обеих сторон..длина ~44см ,7 из них внутри..не пинаите сильно делал это в первые..есле будут советы или предложения буду рад принят к сведению..
Its not the end,Just another begin
результат пока что не огромный но буду старатся его улутшить
вот если бы эти сабы вместо минералки на таком же количествеве пава стояли..............
что такое пава?
аи ты имел ввиду пива? :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
раскрыв у труб неоптимальный(тоесть слишком резкий).
ты имееш в виду загиб?
провода на уси 2 Ga поменяй хотябы на 0 Ga,питание должно быть хорошее для усей,тем более в 0,5 работают !
ну в обшей сумме на уси идут по 70мм2 + и 35мм2 на минус...а 2 по 50мм2 никак нелезут..хотя сейчяс ишу медную пластину толшиной в 10-12мм на каждый усь хочу пустит по 4 35мм2 ппровода на + и тоже самое на -
да
ну я делал впервые..нзн как правильно надо делать..
Балванку сделай,и гни наздоровье,а на бытыли тянуть это дело прошлого.Сам так делал.
ну буду думать где её взять эту болванку...
автор а мож те для даффки -Р-ки прикупить.
а то жээли както жалко мучать-на них лучше музыку слушать.
