расчет короба
Объясни мне по пальцам,как индивидуально расчитывает короб под определенные динамики,знаю что под два,нужен будет порт в два раза больше,а дальше что как я хз,вкуривал ваши FAQ так толком ни хера и не понял,нужно дословно и порусски :biggrin: сижу как баран с линейкой в руках и карандашом и незнаю че к чему замерять
alpine 9812,kicx ex6,pro300x2,DTC50,1.1000,ar 4.90
  • Ответов 34
это тебе в школу автозвука надо к Сергею Туманову.
а так проще бабло отдать за расчет и не ломать голову
  nCuX сказал:
мне хочется самому научится,а все эти мануалы,это все нето,нужно чтобы человек в живую сказал как расчетать настройку и т.д.
я как понимаю на данный момент
чем больше площадь порта.тем ниже ГЦ? и вот допустим как себя са12д2 будет чуствовать 300литров коробе к примеру,эти же цифры не с пальца сосут,а отталкиваются от хар-ок динамика,а их где брать,если на оф.сайте толком нихера не написано....:peel3:
forza64, несколько раз попробуешь посчитать, со временем закономерность изменения характеристик поймёшь...
RB20
::focus::
Меня никто никогда не учил, как то сам просек тему, хeрню похоже всем считаю :sarcastic:
  manul сказал:
кому то дано сразу разобраться,а меня хоть убей,не могу въехать именно по подбору литража под динамик,порт вообще не в курю как высчитывать
  forza64 сказал:
10" ~30-40л\100-140кв
12" ~55-70л\180-220кв (труба 160)
15" ~90-120л\280-320кв (труба 200)
18" ~180-200л\400-500кв (труба 250)
Мощность в пределах номинала берешь среднее значение объема и порта.
Музыкальность = небольшой порт.
Мало мощи добавляешь объем, порт небольшой.
Много мощи, больше порт или меньше объем, смотря что нужно низ или верха.
Допустим динамик 12" Его номинал 500ват
60литров чистого + порт 200кв? а как эти 60 литров посчитать и порт тоже.
когда нибудь я научусь счетать и скажу спасибо !
  forza64 сказал:
Да это будет вполне рабочий вариант, но у всех динамиков разные параметры ТС и кому то нужно больше объема или меньше. Главное голову включать в нужный момент, а то есть люди, которые полагаются только на теорию и цифры полученные через программы. Для 12" не нужно делать 120 литров в поисках ровной полки и низов. Вообще читай бассклуб, здесь много разных систем с результатами, замерами ачх и прочего
  forza64 сказал:
Простая геометрия, дружище :hi:
Этика - опасная штука
