pioneer mvh-150ub пищит
Всем добрый день ребят. Имеем pioneer mvh-150ub.
Когда выключаешь зажигание(глушишь машину) издает противный звук "пип-пип-пип" секунды 3. В просторах интернета нашел, что этот звук якобы символизирует, что нужно не забыть снять передную часть магнитолы. Все оно хорошо, но как отключить эту функцию ?
Магнитола подключена напрямую к АКБ. Как она определяет то, что я глушу двигатель одному богу известно. ( Конечно возможно, что она видит падение напряжения с 13.8 вольт, до 12ти с чем-то)
Настройки я обшарил, может я конечно не знаю чего-то и есть ещё какие-то настройки. Мануал прочитал, ничего не нашел. ( Не отрицаю, что может упустил чего, делалось это в спешке.)
Кому интересно будет, что за звук - могу приложить видео сего процесса.
В общем, заранее спасибо за ответы.
Во первых подлучать Гу надо как положенно через ААС и всё такое.
Во вторых отключается это при выключенной магнитоле нажимаешь и держишь колёсико включится сис меню там ищешь не помню как но чтото вроде "предупреждать о выключении питания-двигателя"
::new_russian::
То, как вы сказали зайти в меню "держишь при выключенной магнитоле колесико" - не работает. В обычное меню заходил, и там нет ничего подобного.
и не будет, выключить магнитолу кнопкой SRC после нажать и держать колесо.
::new_russian::
Именно так и делал! И держал секунд 30!
попробуй src подержи,у меня на старом 1400ub так в меню заходил системное и там настройка типа beep чтоль
alpine 9812,kicx ex6,pro300x2,DTC50,1.1000,ar 4.90
Заходил туда, там тоже вроде бы нет ничего. Beep - это по моему звук клавиш, если не вру.
Пусть будет так,ты когда магнитолу подключал,лишнее провода не какие не запитывал,мож там чего.я просто на сколько помню,в пионе твоем нету такой настройки и пищит мож не он вообще?
Ох...Да не совсем я дуб-дубом в электронике то! Сегодня специально 3 часа убил, все провода от каждого дина проверил до мафона, думал, может к сигналке подключены или ещё куда. Все проверил, все облазил. Даже специально левый(в смысле посторонний) динамик подключил и на нем так же пищит. Могу видео приложить, специально заснял!
Заметил лишь то, что когда подключен тыл(два блина сзади, естественно зеленые и фиол. провода к ним, то лишь тогда этот противный звук слышно оочень тихо, ну естественно из-за того, что это тыл)
Так что звук издает магнитола, это 100%.
И + и - протянул специально прямо с АКБ. Все проверил.
В настройках магнитолы все облазил, ничего не нашел. Может есть конечно ещё какая-то волшебная комбинация клавиш, чтобы зайти типо в скрытые настройки или че-то в этом роде.
Ах да, самое вкусное, старый мафон пионер издавал такой же звук :smile: (но он был ооочень тихий и не бесил так, как этот. Но звук сам точно такой же)
Изменено пользователем Alexxandr
