JBL 1202 d, нет четкости баса!
Всем Доброго времени суток! :hi:
Решил я недавно состряпать себе в Нексию ФИ корпус, с расположением дина в заднее сиденье, и 2 портами в ту же сторону! (тут мне советовали их направить вверх, в полку, на что у меня нет технической возможности, посему сделал как задумывал!) на рисунке нет 2 ого только
Получился ящик на 85 литров, 2 порта диаметром 50 мм, длинной 70 мм (считал по BassPort, с настройкой на 40 Гц). Поставил я свой JBL, подключил (моноблок MacAudio 1000d). Да, конечно басс громкий, давление неплохое, но вот четкость баса очень пропала! Слишком много гула!!!:bomb:
Если какой нить рэп можно слушать, там бас такой протяжный, то клубняк и транс, просто невозможно!!! :sad: Саб прям ужас как запаздывает за акустикой! Раньше такого не было! Был покупной корпус на 50 л с прямоугольным ФИ. Играл в крышку багажника!!!
1. Подскажите в чем собстно м.б. дело? Я грешу на неправильно спроектированные порты ФИ.
2. И, подскажите,каким образом лучше выбирать частоту настроки ФИ, я в этом вобще не фига не понимаю!
Alpine 9887r;MacFearless 4000,1000D;
PGold Rsd65;JBL1202d
  • Ответов 30
ты что хотел от двенашки в 85 литрах и настройкой 40Гц????
p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12
Параметры!
Хорошо, тогда кто может подсказать, способы улучшения ситуации без изменения объема?
Корпус прикидывал по JBL, так он вобще выдал оптимум на 100 с лишним литров!
Для такого саба литров 50-55 достаточно. Попробуй поменять на сабвуфере плюс с минусом - может играет в противофазе
Но при таком объеме можно улучшить ситуацию? Может диаметр портов маловат, может частоту настройки изменить?
Многовато будет. Под такую 12-ку нужно 40-55л., для 10-ки соответственно меньше!
Кстати были в ближайшее время задумки менять саб на JBL P-1222.
А для него как корпус?
Подскажите, а то я впервые такими вещами занялся, прям расстройства одни!!!((:sad:
Выбрать лишний обьем, например деревяными брусками, плитами или на худой конец кирпичами, и переделать длину фазиков под оставшийся обьем.
Если оставишь такой ящик как есть, сабик будет болтаться как г...но в проруби, и никогда не заиграет четко, а будет гудеть.
Не расстраивайся, у всех первый раз был...:smile:
Для двенашки нужно будет литров 40-55...
Можеш спросить совета насчет этих динов у JBL TEAM.
Как выбрать длину фазиков и их частоту настройки?
:wink: И где их или его, я просто не знаю, о ком ты говоришь, можно найти?)))
Ну фазики можно в басс боксе посчитать.
Вот о ком я говорил: http://www.bassclub.ru/forum/member.php?u=3360
Порты действительно спроектированы неправильно. Скорость воздуха превышает 38 м/с. Порты, скорее всего, частично запираются возникающими турбулентностями. Кроме того, высокое ГВЗ в районе частоты настройки, как уже отметили.
Вариант 40 литров чистого объёма с настройкой на 30 Гц намного лучше будет. Но возникает проблема: порты должны быть не менее 100мм в диаметре, и длина каждого из них их достигает 1,23 метра.
