При добавлении громкости саб меньше давит
Такой вопрос, почему саб максимально давит при средней громкости магнитолы, а когда на магнитоле начинаю накручивать громкость больше половины, то саб всё тише и тише начинает играть, а высоких частот становиться оочень много? Сила кг35 и+- с акб, гена90а, гу кенвуд KDC 6051u, уилитель мак аудио, дины 2 пионеер 304 в фи коробе, просады на клемах уся при половине громкости до 13.4в, при 80%громкости до 13в
А что с гейном? Такое ощущение что его перекручено и на малой громкости играет боле менее, а при навале начинает происходить тихий ужас с сигналом
Раз уж начал — побеждай.
В том то и дело, что кручу до искажений, звук то нормальный идёт, а вот низы теряются сильно
35 делений громкости на магнитоле, при 15 самая давка, при 24 саб еле слышно, даже кузов почти не флексит, больше 24 пошли искажения
Изменено пользователем Дмитрий1988
  Дмитрий1988 сказал:
Согласуй гейн по синусу, проблема думаю будет решена
  Vitalens сказал:
гейн на усе котой? Кстати на усе все крутилки на максимум
  Дмитрий1988 сказал:
Ты сдурел? Вот тебе и проблема
  Vitalens сказал:
блин, на моём усилке нет сабсоника, есть Level, Bass EQ от 0db до 24db, HPF от 40Hz до 300Hz, LPF от 40Hz до 300Hz и переключатель X-over: Full, LPF, HPF
Не могу разобраться как cрезать до 33Hz, для чего Bass EQ и получается переключатель X-over и так уже делает срез, чёта масло масленое))
переключатель х-овер в лпф, саму крутилку лпф где то на 80 гц, то есть где то на 11 часов, левел 70-80, басс еку в 0.
Урал AK 74C+AS D12.3
  vasya07 сказал:
спасибо за помощь, завтра буду пробовать)
Всё настроил, как вы советовали! Короче система заиграла. Теперь крутилка громкости магнитолы влияет на сабы
