Alphard AE-3500.1D
tip-42
Ребят привет. Те кто слушал его, что скажет про его музыкальность? Или только для соревнований? Хочу на повседнев.
  • Ответов 123
Да.Номральный обычный корейский усь.Так же как и скар и сандаун.Мощя есть контроль тоже лучше чем у тысячника)На првседнев самый раз.
2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1
стоит уже пол года, сейчас качает 2 альфарда X12 в 0,5, да этого были 2 12 AE GR тоже в 0,5, но теперь AE на стрельбище трудятся, так же мостил 2 3500 каждый в 0,175, полет норм,только с паузы в защиту уходят, с наката норм. все.
трудился и на соревнованиях тоже.
Изменено пользователем Роман
SSNW-151.2 DB
Какое питание ему? Стоит кислота под капотом на 60 хочу агм в багажник на 60а/ч ну и кг50 везде. Либо щас лежит 25 от аккума до багажника может оставить а уже со второго аккума до усилителя 50?
Изменено пользователем tip-42
смотря во сколько ом цеплять будешь, но в любом случае надо провода ложить кг50 вместо кг25, одной агм на 60 будет маловато в багажнике, бери лучше ампер на 100 в багажник, и заряжать их зарядкой иногда и будет тебе счастье)
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
для 3500 уся у тебя вообще нет питания! Хоть на 200А поставь агм такому усю этого будет очень мало! Начинать тут уже надо с генератора... А если желания нету лезть в эти дебри то и 3500 выкинь из головы!
Ну лезть или нет, я сам решу. Кто сказал, что 200 А аккума будет очень мало? Почему? Обоснуй? Какой по твоему минимальный генератор нужен?
Обоснуй?
если память мне не изменяет и законы физики не изменились, то мощность это произведение тока на напряжение. Предположим ты поставил 2 акума по 60 А/ч, напряжение акума возьмем 12.7 вольт, теперь умножаем сумма ампер на напряжение 12,7*120=1524Вт. Это только мощность которую потребит усь. если вычесть потери бп и потери самого уся то выйдет у тебя в районе 1000-1200Вт. Обосновал?)
Но ты не взял в расчет то, что у акукумуляторов есть пусковой ток который гораздо больше и у 200 Амперного (А/ч) аккума он 1000А, предположим что он выдаст 500 А на какое то время получается 500х12=6000 Вт для замера думаю хватит))) у 55 А/ч пусковой 600 возьмем два и меньшее значение 2х300х12=7200. На повседнев думаю будет достаточно (ну лично мне)) не постоянно же слушать его на полную катушку)
А по твоим расчетам на этих аккумах можно слушать полтора кило целый час без подзарядки. Чисто теоритически.
А по моим - слушать можно погромче но по времени поменьше. Что для меня подходит более чем.
Просто не был бы на твоем месте столь категоричным в отношении
И
Слово "очень" тут явно лишнее.
С этим конечно нельзя не сошласиться
Но можно и без него (ну не совсем без него конечно) просто подзаряжать аккумы из вне, от зарядника всмысле. В одиночку то Гене думаю сложновато будет 3500 тянуть.
tip-42, во первых изначально ты написал хочу на повседнев, во вторых как связан пусковой ток с работой уся в повседневном режиме, в третьих я не говорил что можно слушать полтора кило целый час без подзарядки, это чушь полная!
