Гость Timurdjan Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Всем доброго времени суток! дело подошло у меня к запитыванию системы. своими руками делаю первый раз. - имеется четырехканальник Art Sound 450.4, клеммы на нем принимают максимум 2Ga. На нем также имеется 2 предохранителя по 35А. - имеется также моноблок Art Sound 1000.1, клеммы такие же, но установлено 4 предохранителя по 25А. А теперь хотел бы попросить у вас помощи в моих вопросах: :flag_of_truce: 1) эти предохранители (2 на одном, 4 на другом) они все в цепи питания установлены? то есть значит ли это, что максимальный ток первого уся 70А, а моноблока 100А? 2) какие предохранители ставить под капот после акума для этих усей? 3) нужно ли ставить предохранители на участках от распределителя питания до четырехканальника и от распределителя питания до моноблока? 4) для таких усей какие лучше поставить силовые кабели - 2Ga или 4Ga? То есть понятно канеш, что лучше 2Ga, но они заметно дороже (хочу чернов). В общем велика ли будет разница? (фронт дотек6 в поканалку, саб герц ес300 в 3Я, голова 88). Норм ли будет, если от акума до распределителя 2Ga тянуть, а от него уже до усей по 4Ga? Ссылка на комментарий
Egorka Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 пред под капотом 150-200 тяни 2ку(0ку) а потом можно что по мах. влезет думаю и 4 хватит:hi: Фифти Эйт Тим ::yu:: Ссылка на комментарий
Гость Timurdjan Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 и все-таки, как точнее определить номинал необходимых предохранителей? Все же между 150 и 200 разница целых 50А! от акума до дистриба расстояние около 2 метров (дистриб под водительским сиденьем), от дистриба до четырехканальника (под пассажирским сиденьем) не больше метра, от дистриба до моноблока (в багажник) около 2 метров. Думаю достаточно будет 2Ga до дистриба и по 4Ga до усей. Верно? Ссылка на комментарий
Egorka Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Я б протянул и + и - от уккума для каждого уся свой провод чем толще тем лучше! питание много не бывает!!! Фифти Эйт Тим ::yu:: Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Я б протянул и + и - от уккума для каждого уся свой провод чем толще тем лучше! питание много не бывает!!! правельно и пред ставь у самого акб номиналом не менее усилительного Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 правельно и пред ставь у самого акб номиналом не менее усилительного сорри за то что влезаю - у меня усь с номиналом предов 90а,проводка кг25 + - с аккума а вот пред стоит AGU на 80а - что от этого может произойти и че делать? Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Egorka Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 если усь будет есть 90 то пред на 80 долго не протянет:hi: поставь побольше на 100 например Фифти Эйт Тим ::yu:: Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 если усь будет есть 90 то пред на 80 долго не протянет:hi: поставь побольше на 100 например да вот вроде работает,пред не горит... проблема в том что не видел AGU более 80 ампер.получается надо ставить АНЛ на КГ-25...где бы такой найти:scratch_one-s_head: Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
хСерегАх Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 не заморачивайся если не на соревнования, твой усь ест порядка 25А при 2 ом и то на макс громкости на мафоне, разумеется если гейн на усе согласован с мафоном. CDD+At;URAL W16254K;Twister F4-260;Mag.AD250;JL 500/1v2 Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 не заморачивайся если не на соревнования, твой усь ест порядка 25А при 2 ом и то на макс громкости на мафоне, разумеется если гейн на усе согласован с мафоном. ты про какой усь говоришь? Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
хСерегАх Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 про мак аудио CDD+At;URAL W16254K;Twister F4-260;Mag.AD250;JL 500/1v2 Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 про мак аудио а я про фюжин!с маком у меня все в поряде Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
хСерегАх Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 ну ты написал про преды на 90А а они на скока я помню в маке стоят, вот и подумал что про него CDD+At;URAL W16254K;Twister F4-260;Mag.AD250;JL 500/1v2 Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 ну ты написал про преды на 90А а они на скока я помню в маке стоят, вот и подумал что про него в обоих усях по 90 с маком все в поряде на фюжин идет КГ-25 от аккума + - и там вот колба под АГУ пред.такие тока 80А потолок я видел...а если АНЛ ставить то колбу по 4ку где найти? Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 да какая разница, все правельно тебе говорят если в неём пред на 90А то потреблять он может не более половины а то и меньше Ссылка на комментарий
