Shadow Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Давайте договоримся. Если считаем ход от точки до точки, то пишем "27мм". Если считаем ход в одну сторону от исходного положения, то пишем "+-13,5мм". Если измерять по факту, то все будет несколько сложнее. Дело в том, что полезное магнитное поле есть и вне зазора. И вот что интересно - чем сильнее магнит, тем слабее поле вне зазора. Есть и разные конструкции МС. Например в DD есть это кольцо Фарадея на керне, и оно значительно усиливает полезное поле над зазором. У многих есть удлиненные керны, и они тоже удачно выполняют эту же функцию. Есть и еще много всего. Так, если сам фланец(зазор) хоть и есть к примеру 20мм, то 100% Bl будет в случае, если зазором считать величину несколько бОльшую. И это существенно изменяет картину от динамика к динамику. В целом, если придерживаться указанного в первом посте метода, все равно ориентиры будут полезными в эксплуатации, но лишь на таком приблизительном расчете становится невозможным сравнивать. DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
pioneer163 Опубликовано 6 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 вот и узнали xmax dd600- 13.5 мм Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 вот и узнали xmax dd600- 13.5 мм +-13,5мм DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
pioneer163 Опубликовано 6 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 ну фаза прямая . дифузор у меня двигаться будит на ружу . правильно ? Ссылка на комментарий
pioneer163 Опубликовано 6 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 теперь учите как мощность по катушке прикинуть Ссылка на комментарий
мишаня989 Опубликовано 7 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 pioneer163, т.е. ты думаешь диф у тебя двигается только в одну сторону из состояния покоя? 12 DD712 ::hair:: 159+++ DD Нижний Новгород по срочным вопросам звоните +79503488345 Ссылка на комментарий
pioneer163 Опубликовано 7 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 в основном думаю будит да - наружу Ссылка на комментарий
se7ent Опубликовано 7 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 в основном думаю будит да - наружу Вот тут ты ошибаешься. Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 7 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Вот тут ты ошибаешься. Смотря какой сигнал или с усилителем бывают проблемы, диф в одну сторону может сильнее уходить Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
se7ent Опубликовано 7 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Смотря какой сигнал или с усилителем бывают проблемы, диф в одну сторону может сильнее уходить Да но диф назад тоже вернется плюс инертность массы подвижки. Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 7 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Да но диф назад тоже вернется плюс инертность массы подвижки. Ща покажу че)) https://vk.com/video70195605_166245669 Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
se7ent Опубликовано 7 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Ни чего сверх естественного не увидел. Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 7 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 У Tyga кстати много треков с неправильным синусом и приоритетом в плюс, либо в минус Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
se7ent Опубликовано 7 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Ну не факт что с дином все хорошо , подвижка может и на месте. А вот что с катушкой? Ссылка на комментарий
pioneer163 Опубликовано 7 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 ну вообще по идеи фаза может быть или прямая или обратная , так же можно +,- поменять местами . динамик двигается больше или на ружу или к корзине , сходил щас проверил Ссылка на комментарий
