Погорела Ivolga bg 1004
Всем привет:hi:
Вот и погорела моя иволга...
Краткая пред история:
Покупалась БУ, после небольшого ремонта (погорел контакт массы)
Подцеплено АК-74.С , поканалка
Завёл авто, включил мафон, услышал слегка какие то наводки.. Выключил, включил, опять какой то писк, выключил включил ещё раз, вроде пропало
Поехал, чуть проехал почувствовал запах горелого::focus::
Впанике давай искать, багажник открыл и вонь:bad:
Первый погоревший мой усь)
vk.com/prozvyk18
Короче этот провод, какая то масса.. и под клеммой какая то хрень ещё:biggrin:
Винт был ослаблен витка на 1,5:facepalm:
vk.com/prozvyk18
Чуть меньше половины транзюков отклеены, а прижимы транзисторные тоже ослаблены половина
ВОПРОС::biggrin:
Как транзюки от радиаторы отклеить? И на что потом приклеивать?:hi:
vk.com/prozvyk18
Отверткой подковырни аккуратно они на термопасте сидят. По усилку: если опыта нет, то неси в ремонт, если есть, то менять все 12 полевиков в блоке питания, резисторы на затворах и 4 драйвера... В Блоке питания помоему IRF 640N стоят, драйвера С1815 и А1015, резюки там или по 100 Ом или по 10 не помню точно.
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
Чё то через чур всего много написал:biggrin:
Думал отделаюсь заменой парой транзисторов, которые хлопнули)
vk.com/prozvyk18
Полевики стоят:
8 шт - G46 FQP 85N06
4 шт - G39 FQP 85N06
"диодные сборки" (или как их там, драйверы?)
2 шт - F1B2CAI
2 шт - F1B2CCI
vk.com/prozvyk18
4 драйвера видать вот эти ))
Нет то что ты выделил это диодные мосты, драйвера маленькие между большими конденсаторами ищи
Полевики стоят:
2 шт - F1B2CAI
2 шт - F1B2CCI
Видимо я уже позабывал названия... Диоды редко горят, точнее я ниразу не встречал... и какая то странная иволга) на моей нет проводов идущих к выходным терминалам там шины медные) или я че то путаю но на моей точно нет проводов)
Драйвера выделил овалом: меняй вобщем драйвера эти все 12 полевиков и резюки на затворах что подгорели возле этих полевиков ибудет тебе счастье)
знал бы ещё что за ...)
vk.com/prozvyk18
выше выделил овалом, да и еще прозвони выходные большие транзюки на наличие кз.
Вроде всё понял:biggrin: респект и уважуха тебе:drinks:
Ещё одна фотка, терзают смутные сомнения меня, на этом месте должен быть конденсатор :scratch_one-s_head:
vk.com/prozvyk18
