Помогите с коробом не могу разобраться:(
Yan124
Вообщем, хочу сделать 2 короба для 2*10 Мошек.
1. ЗЯ для дабстапа,попсы, и т.д.
2. ФИ с настройкой 25-27Гц чисто для негров:)
Есть ли макет какой нибудь короба с ФИ? я нашел 1 короб под 2*10 для уралов, там 80л чистого, площадь 255см(2), но найстройка там 35Гц, я хочу ниже!
И кстати усилок CTsound 750d.
Вот фото этого короба, я знаю что если удлинить стенку которая выделена красным то настройка будет ниже, на сколько нужно см. нужно удленить эту стену???
Team Alphard Russia::hair::
Yan124, у шмистери этих заявленный (_ЗАЯВЛЕННЫЙ_) диапазон воспроизодимых частот от 35 Гц. на кой черт с такими посредственными динами заниматься этим ихвращением? можно и 20 Hz построить короб для них, только смысла нет.
хотя если стоит цель как можно скорее прибить эти динамики, то тут да, 25 hz настройка будет оптимальной.
У меня 2*12 "ШмистерИ" стояли в коробе 28Гц пол года, играли на ура, и через пол года когда я их вытащил они были в идеальном состоянии.
infected123, у меня Fi BTL N3 15". fs=50гц короб настроен на 26гц,пол года валит,пик приходится на 29гц,причем неплохо так валит,а с твоих слов он вообще играть не должен! Иди учи мат часть,и не пиши глупости больше-засмеют!!!
Если всегда смотреть на диапазон частот, то мало динамиков должны играть негров:) а так каждый второй дин отыгрывает и флекс неплохой:)
хахах) да делайте и дальше коробы под дины, не учитывая резонансную частоту устанавливемых сабвуферов, главное, что нигеры будут в восторге :D
Блин, подскажите сколько сделать стенку см. (которая красным выделена на фото) чтобы настройка была около 26-28Гц ?
Это тебе не поможет! Ты удлиняя порт, зажимаешь чистый, в идеале все нужно пересчитать с нуля.
Да и при такой настройке с таким объемом длина порта больше метра будет 100%
АААААААААААА, вот в чёмдело, а я тут БК второй год читаю, видемо зря, буду осмотрительнее.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Вот хорошая программка, http://airsound.ru/post_1346472000.html мне очень помогает, только все размеры в сантиметрах нужно задавать.
Там не понятно на сколько Гц настройка получается и какой порт
