Сечение силового кабеля для системы 1Квт
Добрый день.
Есть усилитель E.O.S. AE-4100.1 LE Bi-Amping (усилитель 5ти канальный)
У него 4х110Вт на канал при 4 Ом и 200Вт на канал при 2ом.
И 1х360Вт при 4Ом и 620Вт при 2 Ом на сабвуферный канал.
Фронт и тыл запитаны в 4Ом. Т.е потребляют примерно 450Вт при максимальной громкости. Фронт Hertz ESK 165.5 и Тыл Kicx PD-253
Сабвуферный канал подключен в 2 Ом (и в реале при 12.5в - отдает честных 543Вт)
Сабвуфер Ground Zero GZRW 12D4
Сейчас у меня питания провода 4GA (фирмы Sound Quest). 4.5м питания + и 0.8м - (заземлен на корпус под сиденьем через блот крепления ремня безопасности, зачищен). Предохранитель тоже Sound Quest
Работает все отлично. Проблем нет.
Но хватит ли этого питания при работе системы на полной мощности хотя бы 15-20 минут?
Сейчас сабвуфер еще разыгрывается и я на него сильно не наваливаю.
Аккумулятор стоит Exide Prime 77Ah (кислота)
Промерял все напряжения. На аккумуляторе при заведенной машине 13.6в. После предохранителя 13.6в. На клеммах усилителя 13.6в. Когда увеличиваю громкость системы то напряжение на аккумуляторе начинает просаживаться до 12.38в (при мощном и затяжном бассе), напряжение на клеммах усилителя просаживается до 12.25в. Т.е. разница с аккумулятором очень не большая.
Думаю замена кабеля на 2АG 13В стабильных на усилителе не сделает, т.к на аккумуляторе в момент баса на самом 12.4в
Кто что посоветуете? Или это нормально и не стоит парится? А то все пишут что 13В должно быть не меньше.
Пока то может и хватит, но потом может мало оказаться, если решил сейчас заморочиться этим, то кидай как минимум 0Га.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Пред на 80А поставь и не заморачивайся:wink: Кабель до 1кВт мощности выдержит точно, если нет, пред спасёт от нагрева
RB20
Не это конечна точка в этой машине. Дальше система развиваться не будет
Ок понял. Погляжу что за предохранитель притаился у меня родной.
Значит кабель трогать не буду. Хай работает. Систему улучшать не буду.
1Квт и то врят ли это ее максимальная способность будет
1кВт:biggrin: Киловаттом тут и не пахнет.
Предохранители 2х40 А
Ток холостого хода 1,1 А
Макс. ток потребления 55 А-
Black Air,
Понял. Спасибо.
Romeo78,
Ну по тестам этот чудо еос выдает таки 543вт при 12.5в на буферный канал и 4х109вт на фронт и тыл.
А по номиналам предов, да согласен на 1 квт не тянет. Но думаю тесты не от фонаря :)
Хотя думаю ему 4Ga за глаза :)
