Использование генератора на "все деньги."
EddyFierce
Покупая генератор, вы просто обязаны иметь все прелести, которые обещает производитель. DC Power всегда предельно точны в своих заявках мощности, отсюда вам следует знать ряд базовых составляющих:
Номинальную мощность, заявленную для холостого хода, генератор отдает при 2300об. в мин ротора генератора.
Номинальную мощность, заявленную как долговременный максимум, генератор отдает при 7000об. в мин ротора генератора.
При этом на предмаксимальную мощность генератор выходит начиная с 4300об. в мин ротора генератора.
Передаточное отношение шкива коленчатого вала к шкиву генератора рекомендуемое производителем 3 - 3.5
Следовательно можно провести простой расчет оборотов двигателя(колен. вала) для различных режимов:
Для ХХ ~ 750об. в минуту (3 к 1)
Для ХХ ~ 650об. в минуту (3.5 к 1)
Для MAX ~ 2400об. в минуту (3 к 1)
Для MAX ~ 2000об. в минуту (3.5 к 1)
Точка оптимальной отдачи - 1400об. в минуту (3 к 1)
Точка оптимальной отдачи - 1200об. в минуту (3.5 к 1)
Завод изготовитель крайне не рекомендует использование генератора в режимах, когда ротор долговременно вращается с частотой 20000 и более оборот в минуту.
Лучшее питание - это питание от DC Power :good::good::good:
т.е если я еду по трассе и у меня 4000 об допустим час ездв. то генер от этого страдает?
SK Audio - АМТ, emma::hair::
4000 это в 5!раз меньше, чем 20 000...не рекомендуемых заводом
SD74, он говорит про 4т оборов двиготеля, а Kok01 ты про обороты ротора генератора,
но всё равно 4000 *3,5 =14000 не страшно
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
по большей части в генераторах на высоких оборотах страдают подшипники
Every day Loud:music:
на перетянутых ремнях они страдают на любых оборотах
