замерять лучше на холодную?
Всем привет. Возник вопрос по замеру на синусе. На прогретой машине гена держит где-то 13,5 напряжение, на только что заведённой после длительной парковки - 14,4. Соответственно вопрос - для максимального реза лучше измерять на только заведённой или же можно дать машине прогреться, от этого аккумы будут лучше ток отдавать?
может стоит описать систему и питание?
ибо вольтаж это одно, усь если на то пошло ток жрет тоже.
Ошибка вышла, на холодную 14.1 показывает. Вся система описана тут: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=1320671&posted=1#post1320671 если кратко то усь на саб - драгстер даф 5001, качает зедку, под капотом кислота, сзади 160 а/ч агм, гена 130а.
если с синуса лупить конечно лучше больше вольтаж, усь больше отдаст, при условии что в оформление не уперлось и защит нет по току
Вот вопрос-то в чём, напруга вроде выше на холодную, но может быть "прогретые" аккумы лучше ток отдадут на замере? Или нет?
На прогретую работает лучше только движок. Выводы делай сам
TRΛCK 1Š LØNGΣŠT - FRΣQ'NCY 1Š LØWΣŠT ::hair::
на всех замерах я всегда давил на холодную, старался вообще не держать включенным движок на площадке вне замера.Особенно неприятно, когда в момент выстрела вентилятор включается)))
Вот так я и гену потерял),зато дыма много было )))
[sIGPIC][/sIGPIC]Sundown Audio e-12+skar audio lp-200.1
