2*ural asd 12 в ваз 2107 + свободны багажник
dimatikh
В общем наконец то закончил черновой вариант) Изначально хотел две 10 в полке но потом понял что литров там можно и по более набрать. В итоге решил все таки для 12:)
Объем:100-105 литров чистыми
настройка: 34-36 герц
Площадь порта: 290
Длина порта: 541 мм
Что скажете , заиграет?):pardon:
порт прямо в крышку багажника смотрит ведь ??? не заиграет :nea:
Плюсую - не заиграет
надо по стандарту - порт в крыло
порт смотрит в номер а не в крышку)
ну а если делать в крыло то придется лепить 2 порта, а это повлияет на размер)
разве так плохо что порт в номер а дины в салон?
Был семак стояли там две мошки двенашки порт и дины были в номер играли не плохо, но потом купил 99 поставил туда 4 десятки мошки порт в левое крыло и дины вверх вот тогда по настоящему заиграло для седана самое четкое оформление сабы в салон порт в бок)))
диаметр дифузора не 285(это посадочное отверстие,тут и корзина и губа), диф примерно 240
ну что то ты мало говоришь, 285 расстояние крепежных болтов, размер значит 270-280
хы. для баспорта берется размер от серединки "губы" до диаметрально противоположной ей соответственно серединки губы :wink: И этот диаметр ооооочень часто совпадает (я думаю что всегда) с диаметром посадочного отверстия, что и неудивительно, ведь разговор про ЭФФЕКТИВНУЮ площадь диффузора, а не про площадь самого диффузора...
Изменено пользователем Малыш
странно как то... мне показалось, что дины смотрят в салон (когда имел семку пилил аналогичного вида короб), исходя из этого порты смотрят в крышку :pardon:
И уж совсем не представляю, как можно расположить такой коробок в багажнике при условии, что дины "в полке"...
если хочешь могу кинуть исходник, там покрутишь, повертишь видно будет):wink:
да это... как бы сказать то... не юзаю я такие проги, не умею :pardon:
скажи куда дины будут смотреть, я пойму.
Ну смотри, если смотреть в багажник семерки с улицы, о возле сидушек задних там есть выступ. Вот динамики как раз будут на этом выступе и будут смотреть в салон, а порт будет смотреть в номер, но он будет расположен возле крышки багажника)
даешь порт в крыло!!!))):biggrin:
тогда неравномерная нагрузка обеспечена, хотя только если проложить его по самому низу)
:peel:
