LeSTeR Опубликовано 12 января, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2009 Да нет, стоит у меня в ФИ, нормально играет. Эквалайзером немного АЧХ выровнял, но в целом вполне бодренько валит. Никакого смещения отдачи от частоты настройки конечно же нет :) Ну да верно в тачке если срез 50Гц сделать но норм будет, а дома такие сабы ППЦ низов мало, а епашни по мозгу море, вытягивание баса ниже 50Гц немного спасает меня лично! много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 12 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2009 Когда моделировал ящик заметил только что горб на Fb у высокодобротных сабов получается очень резкий и высокий, но никакого смещения нет. Да и откуда оно собственно может быть? Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 12 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2009 (изменено) spl_mo, LeSTeR форма АЧХ любого ФИ зависит напрямую от объема, вот и все объясниение. Я делал домшний саб (как это часто бывает из того что было)) на двух 25ГД-26 - это 8" низкочастотник с резонансом 30Гц и добротностью 1 ! Получилось по 110 литров на каждый динамик при настройке на 25Гц, еще и с заполнением) при этом АЧХ как по расчетам, так и на слух по результату ровная, без каких либо горбов и завалов. На 35-40Гц конечно же ход у них был весьма изрядный) но играло это так офигительно! все окна в доме шевелились вполне заметно невооруженному глазу) и достаточно громко для прибуханой тусы на вскидку примерно 120Дб было - совсем конечно мало, но для комнаты в 20 квадратов вполне зашибись, особенно для двух 8" динамичков. А вот если засунать высокодобротный динамик в слишком маленький ящик, то резонанс у него уйдет гараздо выше частоты настройки, и добротность этого резонанса будет высокая, больше единицы, и как раз получится наклон от резонанса динамика к резонансу порта, а если еще и настройку порта выбрать неверно, то яма получится между ними, будет АЧХ в форме двугорбого верблюда, упавшего на колени)))) Но если в общем и целом, то конечно высокодобротные динамики не для ФИ, но че тут обсуждать то, я не пойму, это и ежу ясно, что оформление выбирается изходя из комплекса параметров динамика. И если сделать неверный, неадекватный выбор, то всегда получится ахтунг, типа 220 литрового саба на 8" динамиках или наоборот 10-ти литровый ЗЯ на 12" головке с фазоинверторными параметрами, у которого спад будет с 80Гц начинаться) Исключения, которые могут позвоить с надеждой на успех нарушать правила выбора подходящего типа оформления - нестандартные типы оыормления, БП, пассивный радиатор, потому что если даже сделать ФИ на высокодобротном динамике, у которого спад будет ровный, то есть АЧХ прямая, но наклонная, и пытаться выправить этот наклон путем увеличения отдачи от порта, то ниче не выйдет, потому что не будетработать 30-ти литровый ящик и двухметровым портом из 200мм трубы :morning1: А вот ПР в отличии от порта можно сделать какой угодно пложади, при этом отдача будет увеличиваться пропорционально увеличению этой самой площади, только не линейно конечно. Хотя и тут то же ахтунг - ну кому нужен саб на 10" динамике, у которого будет 15" пассивный радиатор? :sarcastic: ведь 10" саб обязан быть компактным... Короче каждый сверчек... и всетакоепрочее. Спокойной ночи :shok: Изменено 12 января, 2009 пользователем DENLaDEN "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Je888 Опубликовано 21 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2009 Чем меньше ящик, тем меньше порт по диаметру и объёму соответственно Че то я не допонимаю.... пусть есть динамик (10") в 30л ФИ коробе с 10см (в диаметре) трубой. Уменьшаем объем короба до 20л, диаметр трубы, как Вы считаете, меньше 10см брать не стоит. ОК - оставляем 10 см, но тогда, если верить софту, чтобы сохранить настройку на той же частоте надо увеличить длину трубы!!! -> увеличивается объем порта!!! В чем же дело!? Ссылка на комментарий
Garo4Ke Опубликовано 21 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2009 Че то я не допонимаю.... пусть есть динамик (10") в 30л ФИ коробе с 10см (в диаметре) трубой. Уменьшаем объем короба до 20л, диаметр трубы, как Вы считаете, меньше 10см брать не стоит. ОК - оставляем 10 см, но тогда, если верить софту, чтобы сохранить настройку на той же частоте надо увеличить длину трубы!!! -> увеличивается объем порта!!! В чем же дело!? "Чем меньше ящик, тем меньше порт по диаметру и объёму соответственно" - это написано в виде аксиомы... А то что не стоит делать фазик диаметром меньше 10см вследствии получения шумов, другая тема... Т.е. в теории уменьшая свой объем с 30 л до 20 л уменьшаешь и диаметр фазика с 10см,скажем,до 8см, уменьшаешь и длину, уменьшается и объем....и частота остается та же, иными словами МАСШТАБИРУЕШЬ!:hi: Team DD Russia Ссылка на комментарий
Слава Опубликовано 21 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2009 Т.е. в теории уменьшая свой объем с 30 л до 20 л уменьшаешь и диаметр фазика с 10см,скажем,до 8см, уменьшаешь и длину, уменьшается и объем....и частота остается та же, иными словами МАСШТАБИРУЕШЬ!:hi: Иными словами есть программы, где все наглядно. И не чего масштабировать, и вводить в заблуждение людей. Old Scool Bass Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 21 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2009 на самом деле слово "масштабировать" очень верное! Потому что если взять ФИ с щелевым портом и распилить ящик поперек порта на две части, даже на неравный - то каждый из получившихся ящиков будет иметь неизменную частоту резонанся 8)~ "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Слава Опубликовано 21 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2009 на самом деле слово "масштабировать" очень верное! Потому что если взять ФИ с щелевым портом и распилить ящик поперек порта на две части, даже на неравный - то каждый из получившихся ящиков будет иметь неизменную частоту резонанся 8)~ Согласен. Это потому что длина щелевого фазика остается неизменной. И отношение объем ящика/сечение порта остается такое же. Просто меня смутило то, что LikeNoAnother предлагает масштабировать и длину фазика тоже, что не верно. Old Scool Bass Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 21 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2009 ну если все в пропорции масщтабировать, то будет тоже самое, то есть если уменьшить все размеры кратно то настройка не изменится "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Слава Опубликовано 21 января, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2009 Блин, точно. Сейчас пробовал все по басбоксу. Если все кратно делать, то и длина тоже становиться меньше во столько же. LikeNoAnother сорри :blush:. Old Scool Bass Ссылка на комментарий
