Мощность 2х катушечного
а почему тогда когда я вношу параметры двухкатушечных сабов в Bass Box 6.0 при паралельном и последовательном включении прога показывает разный силовой фактор дина? при паралельном меньше, при последовательном больший BL ? :flag_of_truce:
Это вопрос на засыпку разработчикам Bassbox.
В самом деле, программа даёт странные цифры. По её данным, для параллельного соединения BL получается вдвое меньше, чем для последовательного, а при использовании одной катушки значение как раз посерёдке.
Если чисто логически, то при работе двух катушек, независимо от способа их соединения, не меняется ни индукция в зазоре, ни количество работающего провода. Если усилитель имеет нулевое выходное сопротивление и одно и то же напряжение сигнала на выходе, то для параллельного соединения через провод в зазоре потечёт ток вдвое больше, чем при последовательном соединении катушек. То есть, будет меняться произведение B*L*I из-за возрастания суммарного тока, но B*L в обоих случаях одинаково.
А если есть не один саб на 300Вт с двумя катушками(как в первом посте), а два саба по 150Вт по одной катушке в каждом и их соединить
а) параллельно
б) последовательно,
то требуемая мощность от усилка для них при любом подключении тоже должна быть 300Вт?
  Barabek сказал:
а) параллельно
б) последовательно,
да 300 ват при любом соединении.
Наш пульс измеряется в цифрах. Название им- ДЕЦИБЕЛЫ.
Подниму старенькое, чтобы новую тему не создавать.
Я правильно понял, что усилок при разных омах отдает разную мощность, а двухкатушечный саб может работать на двух разных сопротивлениях, но мощность в любом случае может принять одну? Просто в большинстве описаний сабов, что вижу, написано, мол, две катушки по 4 ома, рмс 200 300 ватт (допустим). Или даже пишут рмс 100-300 ватт, пиковая 900. Но вот Урал конкретно такое пишет:
  AS-D10.3D4 сказал:
Максимальная мощность: 1х350/8, 1х700/2 (Вт/Ом)
Правда, там не про рмс, а про макисмальную.. Дык одна мощность у двухкатушечного динамика или от соединения катушек его способности по ваттам меняются тоже?
