Кикс 1.1000
Romka66
Народ такой вопрос))
Заинсталил сей усил горит лампа клипа когда наваливаеш. Сабы 2шт каденс 8" провода из под капота пв3 35 квадаратов плюс и минус до агм в багажнике с агм на усил кг 50.
Сабы в 2 ома.
Понять немогу чо за хрень Оо. Подскажите гуру автозвука чо не так))
Смотри за просадом, согласуй усь и гу, и возможно катушка покидает магнитное поле
Это может и магнитола клип давать вот как у меня Alpine 9880R а стоит 2 кикса 1.1000
Team Swat Russia
У меня кенвуд kdc6051 тоже клиппует на 25 из 35 делений и тоже мост 1000:smile:
Искажениеина альпах 98хх серии начинаются на 21-ом делении.
это вообще нормально?:blush:
Team Swat Russia
Да. Бери пион 80 или согласовывай гейн
согласовывать в смысле на усилках выкрутить чтоб на мафоне много не выкручивать)) типо так? на пион 80 денег нет))
да просад напруги с 14 до 13.4 ето на громкости 37 на 39 уже лампочка маргает во время баса
кста мафон пион 160uI
ну да, узнать точно (в гугле, на басе итд) когда у тебя идут клип с твоей модели гу и выставить гейн на этой громкости (грубо говоря выкрутить максимально громкость саба при 22 громкости итд)
у меня когда был пионер 5450, я не один саб спалил по первости, хотя вроде гейн выставляли в сервисе
потом узнал, что они клиппуют на 48 без улучшайзеров и басбустов гу (с ними еще раньше, вплоть до 33)
выставил 2 сандалика са15 тк, чтобы они на глаз по ходу динамиков и просадкам выходили на 47-48 громкости и с тех пор ниодного паленого саба, хотя много их сменилось. правда и гу недавно другое, 80ые вообще не клипуют даже на 62, вроде доступно все написал, недавно проснулся
Сабы в 2 ома.
Была такая проблема но с другим усем во первых откуда данные сняты по вольтмету они могут лукавить, у меня волметр пи..ел пока я не зацепил его к клемам уся , а проблема с раннис выходом клипа решилась заменой межблоков, совет проверь всю коммутацию питание меняй межблоки согласовывай настройки как говорят за чистую клип изначально идет с гу ( питание мафону дай от акб)
3хsa10+skar 4500=147+на 31hz ::hair:: седан
Сабы в 2 ома.
каденсы в каком коробе? сабсоником подрезай ниже частоты настройки на 1-2гц. если ФИ короб.Сабсоник крутить не на глаз, а прогоняя синусы, бассбусты эквалайзеры все отклчюить
ну межблоки Шмистери)) да мафон самый дешовый брал чтоб можно было частоты отделять.
Да кста те я использовал алюминевую шину и на цепи стоит 2 преда
под капотом на 250 амп и перед 2м акб тож пред не помню толи на 100 толи на 150.
