Romka66 Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 каденсы в каком коробе? сабсоником подрезай ниже частоты настройки на 1-2гц. если ФИ короб.Сабсоник крутить не на глаз, а прогоняя синусы, бассбусты эквалайзеры все отклчюить каденсы в коробке на 37 гц короб проверенный Ссылка на комментарий
Romka66 Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Смотри за просадом, согласуй усь и гу, и возможно катушка покидает магнитное поле Оо такое может быть?)) там же шайба не дает дифу выпрыгнуть дальше. Ссылка на комментарий
Romka66 Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 питание мафону дай от акб) на мафон смотрел идет вроде 12-12.5в зарядиш ему 14 дымом пойдет чего доброго)) Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 10 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 (изменено) Народ такой вопрос)) Заинсталил сей усил горит лампа клипа когда наваливаеш. Сабы 2шт каденс 8" провода из под капота пв3 35 квадаратов плюс и минус до агм в багажнике с агм на усил кг 50. Сабы в 2 ома. Понять немогу чо за хрень Оо. Подскажите гуру автозвука чо не так)) А что удивительного. Два дина по 4 Ома итоговое подключение 2 Ома с учётом роста импеданса мы имеем около 6 Ом. А сколько кикс отдаст при 6 омном подключении, Ват 500 вот и горит лампа. Изменено 10 августа, 2014 пользователем Виктор0101 ::new_russian:: Ссылка на комментарий
Romka66 Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 поменял кароч провода от второго акума к усилку. Воткнул чот типо 50-или 60 квадратов хз)) еле еле влез в клемы) один хрен лампа клипа моргает((( Ссылка на комментарий
Romka66 Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 А что удивительного. Два дина по 4 Ома итоговое подключение 2 Ома с учётом роста импеданса мы имеем около 6 Ом. А сколько кикс отдаст при 6 омном подключении, Ват 500 вот и горит лампа. чот невкурил)) поставил в 2 ома там на мультике показывало 2.2 а от куда 6 ом то))? и Вообще походу не в питании дело мб из динов макс выжал? или всетаки межблоки авно и мафон корявый) Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 10 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 лампа клиппа= как и недостаток питания(просад), как и выход катушки из магнитного поля - все это видишь в лампе клиппа запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 10 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 чот невкурил)) поставил в 2 ома там на мультике показывало 2.2 а от куда 6 ом то))? Вот когда вкуришь, поймёшь. ::new_russian:: Ссылка на комментарий
Romka66 Опубликовано 11 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 катуха вроде длинная мне кажется быстрее бы шайбу сорвало Ссылка на комментарий
Romka66 Опубликовано 11 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 законектил 2 мошки в 1 ом протянул провод корешу в багажник и навалил, лампа загорелась раньше чем с каденсами Ссылка на комментарий
Romka66 Опубликовано 16 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 выключил клип лимит на усе начал дины выплевывать. видать со включеным он на макс их раскачивал до лампы Ссылка на комментарий
