Pavlik Опубликовано 8 августа, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Приветствую единомышленники:hi: Много читал про такой вариант оформления в седане, когда дин и порт в салон, решил попробовать. Долго сидел в поиске, но кроме советов такого оформления, ничего толком и не нашел. Помню было видео, где у буржуев 2 DC играли в седане в подобном оформлении, при этом там был очень большой порт, где то еще давно читал, что вроде как короб немного другой надо при этом оформлении. Есть ли различия в конфигурации ящика, между обычным расположением в салоне и при отделении? DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1 Ссылка на комментарий
КиПиШ54RUS Опубликовано 8 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 если такой короб строить то обязательно нужно отделять его от салона, а вообще для седана давно найдено лучшее решение: дины в салон, порт в бок Ссылка на комментарий
Pavlik Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 если такой короб строить то обязательно нужно отделять его от салона, а вообще для седана давно найдено лучшее решение: дины в салон, порт в бок именно с отделением и хочу сделать, чтоб в багажнике тишина была, и наконец полку на место поставить. Так есть ли при таком оформлении свои рекомендации? DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1 Ссылка на комментарий
КиПиШ54RUS Опубликовано 8 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 честно я не подскажу,никогда не заморачивался по этому поводу, а так...просто строй и отделяй Ссылка на комментарий
Ромашич 152 Опубликовано 8 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 именно с отделением и хочу сделать, чтоб в багажнике тишина была, и наконец полку на место поставить. Так есть ли при таком оформлении свои рекомендации? поддержу вопрос,тоже очень интересна такая инфа,сам хотел на двух 15 так построить.но руки не доходят 4х ст18,2квазар-q24,166db BOOMKER Ссылка на комментарий
Monya Опубликовано 9 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Приветствую единомышленники:hi: Много читал про такой вариант оформления в седане, когда дин и порт в салон, решил попробовать. Долго сидел в поиске, но кроме советов такого оформления, ничего толком и не нашел. Помню было видео, где у буржуев 2 DC играли в седане в подобном оформлении, при этом там был очень большой порт, где то еще давно читал, что вроде как короб немного другой надо при этом оформлении. Есть ли различия в конфигурации ящика, между обычным расположением в салоне и при отделении? у меня был такой короб у которого порт был в сидушку, не то пальто! я тебе скинул в личку чертежи. КиПиШ правильно тебе говорит, он меня инструктирует и всё получается как надо!!!::new_russian:: Team Swat Russia Ссылка на комментарий
Чирик Опубликовано 9 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 при направлении порта в салон-его нагружают "объемом воздуха" в порту, от этого и получается порт больше если надумаешь делать, то делай больше квадратуру и прямой, затем можно будет уменьшать vk.com/prozvyk18 Ссылка на комментарий
Pavlik Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 при направлении порта в салон-его нагружают "объемом воздуха" в порту, от этого и получается порт больше если надумаешь делать, то делай больше квадратуру и прямой, затем можно будет уменьшать а на сколько больше делать? Еще видел, что порт большой, но короткий, как считать не пойму:nea: DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1 Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 9 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Я делал, полистай мою тему. Порт в салон не обязательно должен быть большим. У ?еня уменьшение порта дало плюс в этом оформлении. Какие сабы? DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
Pavlik Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Я делал, полистай мою тему. Порт в салон не обязательно должен быть большим. У ?еня уменьшение порта дало плюс в этом оформлении. Какие сабы? Deaf bonce 15. твою тему смотрел, порт в любом случае только прямой нужен? какую длину лучше сделать? DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1 Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 9 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Я тебе так скажу, для начала я бы попробовпл в крыло сделать, это просто совсем, помле этого, уже будет с чем сравнить, попробовать с юделать в салон. В салон, требует много работы- полного отделения, герметичного. Порт не обязательно прямой делать, можно попробовать ту же трубу DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
Pavlik Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 У меня металла много между багажником и салоном, металл наверное даже подрезать придется, чтоб короб запихать (через багажник на 12 впритык входит). Так вот, думаю не особо сложно там будет герметизировать, поэтому и хочу сразу такой вариант пробовать. DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1 Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 14 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 дружбан пробовал такое оформление в теме про ауди, почитай. а вообще это ужене фи , а полустена вроде как получается 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
