suplex Опубликовано 9 августа, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Подскажите люди добрые) Такая проблема когда на уселителе calcell выкручиваю хотябы немного gain то появляется писк при включенных фарах а при заведенной машине булькане рыки при этом при подгазовке звук не меняется. На прямую провода от уселителя кидал так же все без магнитолы включал точно так же все. Провода линейного выхода отключал но они все равно писк ловят при это к руку возмеш эти провода он усиливается. А все началось с того что хотел этот гаин выставить по правильному ну вот по крутил его пару раз и писк и треск все появилось. На что грешить на минус гдето пробитый или на уселитель? Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 9 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Причин сотни, почитай прикрепленку Свистеть может от проводки до гейна усилителя 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
suplex Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Какую прикрепленку я тут в первые у вас не знаю куда тыкать) Как и говорил что я сделал: 1) кинул провода на прямую до аккумулятора 2) кинул их по воздуху 3) замкнул remote на +12 4) отключил все линейные выходы кроме одного который просто балтался в воздухе тоесть не в магнитолу включен был. 5) все выключил кроме габаритных огней. ------------- И как габаритные огни включаеш начинает пищать. Даже если gein полностью выкрутить все равно немного слышно пищание. Ссылка на комментарий
LuchsheMystery Опубликовано 11 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 suplex сказал: Какую прикрепленку я тут в первые у вас не знаю куда тыкать) Как и говорил что я сделал: 1) кинул провода на прямую до аккумулятора 2) кинул их по воздуху 3) замкнул remote на +12 4) отключил все линейные выходы кроме одного который просто балтался в воздухе тоесть не в магнитолу включен был. 5) все выключил кроме габаритных огней. ------------- И как габаритные огни включаеш начинает пищать. Даже если gein полностью выкрутить все равно немного слышно пищание. Была такая же проблема. Была проводка КГ16...Был непонятный шум, типо "белый шум"...Проложил КГ50 и поставил кондер, шум пропал....Шум теперь только когда включаю саб как колонку :lol: 100 db - Это не предел ::new_russian:: Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 11 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 массу линейников попробуй на корпус магнитолы замкнуть RB20 Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 16 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Если при подгазоке звук не меняется это либо тюльпан(межблок)либо усь. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
