Адский Колбасер Опубликовано 10 августа, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 оцените и подскажите по кривому наброску нового чертежа завтра еду в леруа и распиливаю куски. машина приора хэч сабы 12 мошки, будет потом 4 дд или сандалика сейчас короб 160 чистыми, порт 500 кв в стекло, настройка 32, но играет высоко, ветра нет, рез 146.1 на 38 гц питание 3 агм+ дс гена 250 усилитель саз 2500 в пол ома, будет даф 7001 вот сам набросок. что значит красные значения? видел такой короб в приоре, вроде имеет право на жизнь (порт в стекло сбоку) порт 700, чистыми 200, настройка 30 нужен низкий повседнев с ветром. труба не лезет, как только не пробовали 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 10 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 честно, по наброску вообще ничего не понял)) по параметрам - я бы так и делал 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
flac Опубликовано 14 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 (изменено) оцените и подскажите по кривому наброску нового чертежа завтра еду в леруа и распиливаю куски. машина приора хэч сабы 12 мошки, будет потом 4 дд или сандалика сейчас короб 160 чистыми, порт 500 кв в стекло, настройка 32, но играет высоко, ветра нет, рез 146.1 на 38 гц питание 3 агм+ дс гена 250 усилитель саз 2500 в пол ома, будет даф 7001 вот сам набросок. что значит красные значения? видел такой короб в приоре, вроде имеет право на жизнь (порт в стекло сбоку) порт 700, чистыми 200, настройка 30 нужен низкий повседнев с ветром. труба не лезет, как только не пробовали Красное значение означает что шум ветра от порта слышен на расстоянии более метра от порта и чем выше красное значение тем на большем расстоянии его слышно. В леруа дорого пилить. Я в оби покупал фанеру 18 и в 2 слоя делал ,распил бесплатный, одно и то же оборудование у них Изменено 14 августа, 2014 пользователем flac Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 14 августа, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 да, я уже собрал, правда промахнулся и не закрывается баганжик высоту будет 50 см, объем упадет до 190 гдето, думаю не сильно изменится, мне главное чтобы дины на 1 плоскости были, иначе багажник вырвет скоро, он уже на 3 см отошел от крыльев и рву 3ий номер 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
