Жирим ГДНку
Это с какой частоты прогон был? Че такой спад сильный ниже 45гц, или саб соник стоит? У чв вроде такого спада не должно быть крутого.
Так похоже, динамик не знает, что это ЧВ, и работает как в фазике. :smile:
Настройка получилась высокая, вот его частотами ниже настройки и ушатало.
  • Ответов 96
Настроенный он примерно на 43-45Гц, вот и спад такой...
Прогон был от 20 до 100.
а басбуст не был включем случайно?
Тогда это не Чв выходит если такой спад крутой, у него плавный поидее должен, плавнее чем у ФИ. А тут бандпасс какойто прямо по спаду, или фи тоже походит который настроен высоко. :smile:
А это прогон снаружи или где был? А если на выходе из тоннеля прогон тот же сделать?
Изменено пользователем LeSTeR
Может корявость микрофона и звуковой играет роль?
Саб стоял на открытом воздухе, мигрофон от динамика сантиметрах в 10-15...
Сделай еще прогон такой же от 20гц только микрофон положи в тоннель скраю от выхода.
Только что забрал две ГДН 75 1-4 обсолютно за нахаляву.
Принёс домой и возникло пару вопросов
1) на калпаке маленькие дырочки как будто в него тыкали шилом, Это как-то повлияет на роботу динов или можно так оставить?
2) чем можно покрасить их чтобы не такие страшные были?
Оффтоп
Velas VC1108D + Obsidian Audio 15=?
Team Obsidian Russia
Оффтоп
я свои сперва промазывал клеем,вот хоть убей непомню как называется,в этой германии всё забываеш потихоньку:cray:в общем этот клей разбавляется водой примерно 1 к 10ти, слышал што можно любой клей использовать главное штоб после высыхания он был эластичным.. просто равномерно пропитываеш раза на 2-3 с просушкой каждово слоя,,,ну а потом просто балончиковой краской тока матовой на растоянии красиш раза на 3-4 с тем просушыванием каждово раза..у меня получилось очень даже неплохо,,,ну а на сщёт дырочек в колпаке то тут просто,папиросная бумага и тем же самым разбавленым клеем заклеивай,тока это конешно в самом начале всево процесса,в итоге после клея и поктаски всё будет ровно и гладко,как с нуля и што заклеино даж следа неостанется...ну а насщёт клея вспомню напишу,,,а мож кто меня и опередит:wink:
хотел закинуть фотки не закидывает почемуто:mad1::sad:
ах да чуть не забыл не мене важное перед всем этим процессом не забудь заклеить резинку вокруг диффузора,нельзя допустить што на неё чёто попало ни клей ни краска...удачи !!!
Изменено пользователем sergej
таак надо попиросную бумагу искать. Клей мож титан?
щас поищю,гдето должно быть записано...
вспомнил...:yahoo: ПВА...
а чё её искать то,любую сигарету распотрошы вот тебе и бумага :hi::greeting:папиросная
