Вопрос по реле, Ваз 2112.
Может быть не по форуму вопрос, но все же, может кто знает)))
Вообщем такой вопрос....На картинке левая верхняя релюшка (К1) - реле контроля и исправности ламп....но стеклоподъемники не работают без ключа(только закрываються от сигналки)...Поставил обычную медную перегородку, но меня мучает, то факт, что это не безопасно...
Как можно переделать релюшку, дабы работал стеклоподъемник без ключа?
http://autorn.ru/uploads/posts/2012-12/1355843031_shema-predohraniteley-vaz-2110-2111-2112.jpg
100 db - Это не предел ::new_russian::
вместо реле секлоподъемников и у меня стоит перемычка. все отлично работает. а при чем тут исправность ламп я не понял. она большое и стоит ПОД реле подъемников
у меня перемычка все норм работает)у меня 14ка там в блоке нового образца уже с новья стоят перемычки и все норм
реле для того и стоит чтоб только от замка работало,перемычкой по сути дела ты имитируешь замкнутые контакты реле при вкл зажигании.реле поставили по тому чтоб не вешать лишнею нагрузку на замок,контакты реле замыкают провод не идущий через замок.короче не парься все нормально и не чего не случиться
ничего тут не имитируется... твоим же языком: контакты реле (которого по сути уже и нет) принудительно замыкаются...
велика нагрузка в 0,05 А...:biggrin:
  Малыш сказал:
Из за этой нагрузки может акум сдохнуть!!!......лет через 10ть:biggrin:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  edik666666 сказал:
это по русски))))
А где на приоре нужно перемкнуть, чтоб от сигналки закрывался? Недавно авто сменил, пару раз забывал уже окна закрыть...за ночь столько воды было в салоне. Ладно хоть магнитолу не забрали[emoji3]
Отправлено с моего GT-I9190 через Tapatalk
LuchsheMystery, простыми манипуляциями тут не обойтись. Имеется ввиду перерезать/перемкнуть. А вот установка автодоводчиков стекол тебе поможет. Не в качестве рекламы,но инфу можно поглядеть тут http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=15095
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
