греется кг 50
ну с предом разобрался, а кг по всей длинне может греться от гены? на стоке 115 такого не было
  Адская колбаска сказал:
Греться может в каком случае: если до того как заменил гену, под капотом стояла кислота и гена, в сумме выдающие меньше 200А (по факту у меня 80А не выбивают эти источники питания)
После того как поставил гену, максимальный ток от подкапотки увеличился, но при этом должно выбивать пред на 200А (150А,если КГ не ГОСТовый)
Замерь ток из под капота какой течёт и проверь достоверность своего сечения КГ50...
RB20
nthqa, учти переменную - максимальная отдача тока из подкапотки + наличие доп.акб:wink:
Немаловажно...
RB20
Проверяй соединения, обжымы, целостность изоляции (особенно в местах где кабель попадает с улицы в салон, где у него возможно трение об острый метал или пластик), может где-то передавлен кабель (например сиденьем), у меня в приоре задним седлом раз межблоки перетерло.
:splbox:
У меня сейчас кикс нулевка из подкапотной дельты в мб гварт онх2000 в 0.5 холодней холодного:)))
Прямая дорога к нормальному электрику(авто), у которого есть подъемник и измерительное оборудование . А так по опыту- контакт + гены проинспектируй, к нему к установленому х.й - подлезешь, подтягивать надо регулярно.сам же понимаешь, что такой нагрев - это очень плохо, с вытикающими последствиями...
стремная херь, обязательно все проверь.Я поддержу ребят: проверять все контакты
