Не все треки играетGround Zero GZRW 12D2,помогите!
TRD777
  evgenii084 сказал:
Хотя и в 4 должно нормально играть...
да от 4ом он явно бассить лучше не будет:biggrin:
GZ- тема брат!!!::hair::
  • Ответов 50
  TRD777 сказал:
ДА не,если норм всё и от 2х50 играть будет,просто тише
Просто первый раз с таким столкнулся, что бы саб грелся и вонял.а на усе даже не в пол гейна не стоит(((( Был гзрв 30спл так в него летело 1,2 квт и он вообще ни разу не пах и не грелся..............
вот такая же проблема у паренька и тот же дин и тот же мафон http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=82726&highlight=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1+gzrw+12d2
Конечно всего лишь предположение но все же проверь может при коммутации катушек перепутал +и- тоесть подключил их в противовазу, от сюда и проблемы, проверь
::new_russian::
  evgenii084 сказал:
Напиши ему в лс,спроси что да как!
уже написал, говорит что короб он запиливал ещё один и с настройкой чуть ниже на 34гц вроде и тогда он заиграл, и на мафоне пион 80 по громкосте на 50 уже начинает клиповать..........
  Виктор0101 сказал:
подключил все правильно, перепроверял уже на всякий случай)
  TRD777 сказал:
да в 1Ом поключил! Придёться пильнуть новый короб.Есть у кого чертёж под короб для гзрв 12д2 ? с настройкой 30-35гц??
Ты ж говоришь у тебя сейчас 36 настройка :nea:
Сам посчитай, не так уж и много делов.
души чёрные как нескафэ :cool1:
  kyputejib сказал:
ну как меня сказал у меня 36гц, напомни как можно посчитать на коробе порт , что бы узнать настройку?
TRD777, подключи другой саб попробуй .... если всё норм тогда причина в коробе, очень узкая настройка "пика" в коробе саб ни чего кроме неё играть не будет. а когда в неё попадает моментально перегревается катушка и переключив всё это дело в 1 ом ты ускорил процесс
Вообщем щас эквалайзер на мафоне выставил во flat , и включил клип лимит,и навалил на мафоне до 50 из 62 и пошёл клип((( из-за чего может быть клип? Может не хватает питание? На мафоне родной вольтметр показывает просад до 13,2 -12,8 вольт ,на холостых держит 14,1-14,4
Изменено пользователем TRD777
Дин на ход не выходит, либо выходит рано. В свежей лайтовой версии басспорта есть расчёт настройки по известному литражу короба/порта. Ну как посчитать литраж ты думаю знаешь :wink:
TRD777, может приходит много на дин? этот кекс в 1 ом 2квт дает (честных\нечестных хз, заявка), у твоего дина рмс 800 вт. желательно проверить правильность выставленного уровня.
  infected123 сказал:
гейн на 12 часов, гзрв 30спл валил лучше чем этот и летело в него больше
